22.07.2010, 15:59 | #1 | ||
После удара в правое крыло и наверно колесо, если крутить руль в право и в лево до конца слышно щелкание и в педаль тормоза отдает. Что это может быть? Поворачивает машина нормально, руль не закусывает, едет ровно не рыскает, с/б косых поставил до удара новые неразрезанные полиуретановые, думаю с ними ничего не могло случится от удара. Вот думаю либо рейке пиндос, либо что то что выше карданчика рулевого, там ведь еще один карданчик есть ближе к рулю . Может еще что??
Mark II 1994 GX90 1G-FE
01.08.2010, 10:55 | #2 | ||
Шаровая щелкает нижняя, дальше будет сильный скрип. У меня было подобное, долго не мог понять в чем дело, грешил на все вокруг, оказалось так щелкала и скрипела нижняя шаровая опора, порвался пыльник (маленькая трещинка, ее даже не видно глазом было), набилась грязь с песком и возник такой эффект. Очень похожий симптом
Mark 2 jzx100 Tourer-V vvti - 97 AT
Toyota Soarer 2,5 twin turbo MT - 96 http://www.Atari-Motors.com Товары из японии и сша, YAHOO! EBAY! AMAZON! http://atarion.ru Сайт бесплатных объявлений и аукцион |
09.08.2010, 20:00 | #3 | ||
У меня тоже такой стук появился при полном выкруте руля влево, щелкало справа. Оказалось что колесо (диск) упирается в рулевую и щелкает грузиком балансировки. Я думал они теряются на мойке а оказалось что при делании развал-схождение "мастер" сместил колеса по горизонтали в право. Стоят то ровно, а 2,5-5 см глазу не видно. Он гадюка на првом колесе болт регулировочный открутить не мог поэтому левое колесо под него подогнал.
Мark II GX90 2,5л 1jzge - есть
Mark II GX90 2л 1gfe - был |
12.08.2010, 11:26 | #4 | ||
В руле может что то щелкать от удара в правое колесо до карданчика?
12.08.2010, 14:21 | #5 | ||
Срочно меняй шаровую!!!!
12.08.2010, 21:48 | #6 | |||
Еще рекомендую к проверки отбойник амортизатора или в простонароде опорный подшипник глянуть... У меня такая проблема была... думал шаровая, а оказалось что подшипнику хана(((
Cresta GX-81, 1G-GZE, A/T - ожила после замены сердца, сейчас в стационаре
MARK2 JZX-90, 1JZ-GE, A/T мечтает стать ТурикомВ |
13.08.2010, 07:13 | #7 | ||
хм вполне может быть, кстате заметил что машина передом рыскать по дороге начала, задняя подвеска вся сделана недавно, плавающее, верхнии шаровые заменены поэтому что то спереди не так, вот думаю, если рыскает то либо сход-развал ушел либо люфт в шаровой, вот думаю что может действительно шаровая и из-за нее и щелкает.
16.08.2010, 08:02 | #8 | ||||
отбойник - в простонародье подшипник?)) это друнонародье какое то)) отбойник аморта - резиновая обойма на штоке амортизатора, о старости которой можно узнать только при визуальном контакте с ней)))
Был Opel Omega A 2.0, CD
16.08.2010, 13:19 | #9 | |||
Mark 2 JZX110 - упрыгал к новому хозяину
TLC Prado 120 - СовЁнок |
Щелчки при повороте руля! | SashokProf | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 06.06.2011 09:17 |
Вибрация при повороте руля! | koctik | Двигатель | 4 | 21.04.2011 08:58 |
скрип при повороте руля | Федя | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 22 | 01.08.2010 10:57 |
Треск при повороте руля | deneo111 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 26.07.2010 09:53 |
Скрип при повороте руля | ВАНЯ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 51 | 04.05.2007 16:21 |
