22.07.2010, 16:00 | #1 | ||
Имеем:jzx100трВ, сток. Ежздил и не жужжал, пока хозяин не проникся тюнинхом. В целях экономии, в КНР был приобретён ф.куллер с универсальным пайпкитом. Распилили/заварили/собрали/завели, всё ок. Далее, стандартный набор юного туререровода-бустконтроллер. Тут то и началось: до 0.7 едет, ставим кило- надувает 0.9 мах, пердит, дёргается, не едет.
Предположили: 1. дохлая турба. Но 0.5 набирает бодро, в пол газа, за 0 с 2000 об. Со скинутым шлангом актуатора-те же самые 0.9 2. Отсечка. Но рано ещё, жара. 3. провода/катухи/свечи. Но до 0.7 едет и не жужжит ведь. 4. Хдето травит. Но 0.7... Неужеле, после 0.9, при определённом стечении обстоятельств сие стравливание имеет место быть? Цвет выхлопа не посмотрели. Прошу господа, ваше мнение.
22.07.2010, 16:48 | #2 | ||
видать отсечку словили |
22.07.2010, 16:56 | #3 | ||
Примерно такая-же проблемс - даже с бустом больше 0.94 добыть не могу! При том что турбо свеже помененая! Грешу на актуатор . заказал новый нкс, жду. Сдесь на форуме примерно так-же вопрос задавал. Советовали затянуть ручник и тормоза,газ в пол и пусь кто-нибудь послушает .Пропуск пайпа должно быть слышно! Думаю если пайп всё правильно сделал, то актуатор или турбу надо смотреть .Со скинутым шлангом должно 1.5 давить! Я ставил буст ещё на сток турбе шланги перепутал, 1.5 кидало давление ! Но опять же машина не пердела работала ровно . Свечи ,резинки на катушках, насос - в первую очередь смотреть надо!
22.07.2010, 17:03 | #4 | ||
свечи с зазор 0.8 мм могут помочь
BMW X1 xDrive2.8i |
22.07.2010, 22:11 | #5 | |||
22.07.2010, 23:25 | #6 | ||
отсечка 100%
22.07.2010, 23:35 | #7 | ||
Отсечка.
UNDER CONSTRUCTION
23.07.2010, 00:21 | #8 | ||
отсечка у нас на 0.97, и машина полусекундно затупает т.е ты чувствуешь, что это отсечка)) а у чувака как то пердит и дёргаеться) и ещё не едет)))
Пешеход)
был Subaru Legacy Wagon MT5 (twin scrol) был Chaser JZX100 boost up-13.2,402m |
23.07.2010, 03:30 | #9 | ||
По отсечке: pilatonда врят ли, я сам в жару ловил, только когда за 1,3 надувал. Зимой на 1кг вваливал, очь редко отсекало.но не исключаю. Romeroz+1
По стравливанию актуатора: Vladimir5555 даже еслиб актуатор травил, машинка бы ехала, а тут явтые проблеммы со смесью/зажиганием. Стоит блоу-офф, но его исключили, скинув фишку с соленойда. Зажимали тормоз, надували 0,3, нигде не слышно стравливания по пайпингу, но не везде доступно. По свечкам/зазорам: Матрос Железнякgirboa может быть, но до 0,7 то едет.
23.07.2010, 04:07 | #10 | ||
Бензонасос?
23.07.2010, 04:16 | #11 | |||
Nissan Skyline GT-R BNR32
Audi A5 2.0 TFSI quattro |
23.07.2010, 04:27 | #12 | ||
не отсечка. на первой передаче фик кто словит отсечку даже на 2барах на сток турбе =)
Mark II JZX90 AT
23.07.2010, 05:55 | #13 | ||
Такая же хрень была из-за свечей. Давление 0,7 держали, выше - машина (110 турбо) пердела и дергалась. На вид свечи (IK20) были нормальные, заменил - все стало ок.
Знакомый поставил на зиму свечи обычные по 100р/шт на турер100. То же самое - выше 0,7 новые свечи не держали, заменил на иридий - все ок. |
23.07.2010, 07:45 | #14 | ||
поставь новые свечи,родные, должно помочь
изготовление распорок на маркообразные
23.07.2010, 17:54 | #15 | |||
Да и на ТТ моторе, далеко не всегда на сток мозгах на 0.97 отсечка срабатывает. Почему то..
JZX100 Tourer V boost up - 12.605сек. - продан.
GRX120 Vertiga - продан. Lexus GS430 - есть. |
23.07.2010, 18:36 | #16 | ||
Пхоже на мертвые свечи, на сток давке не пердят, ток бусту добавляешь и с 2-ой передачи начинаются прострелы.
Прсле замены свечей у меня всё прошло |
23.07.2010, 18:51 | #17 | ||
на ТТ 0,93 вроде отсечка, она там к напряжению с мапа привязана
1.5JZ/borg warner S366
23.07.2010, 21:18 | #18 | ||
провеьте может и травит, расход воздуха большой а давка маленькая из за этого может быть, отсуда и прострелы отсечка
студент-грущик
24.07.2010, 03:31 | #19 | ||
1.delta666 а ведь возможно, при травле пайпинга.
2. ToAllбум смотреть свечки, есть живой комплект "иридия" на замену. Запасаемся попкорном... Добавлено спустя 5 минут 9 секунд: MARK54 исключили.
19.11.2010, 09:01 | #20 | ||
Времени конечно прошло, но всё ж отпишусь, вдруг кому поможет.
Проблема была в секущих пайпах. Сам стал жертвой свища пайпинга(типа:свистит, пердит и не едет). Начал с протяжек всего и вся с посадкой на герметик. Один хрен, после 0,5 появлялся отчётливый свист, которого раньше не было. От разрыва мозга и денежных вложений спасла сама турбина, пока ещё живая СТ15: она кидает масло. Но, на местах стыков пайпа масла нет! Зато вся турбина в масле!(внешняя сторона). Путём нехитрых умозаключений - давит на первом фланце, который на болтах с фланцем турбины. После рукоприкладства с герметиком свист прошёл, давка выросла до 0,8, машина поехала бодрее.
Установка фронтальника на чайник 100 | Victor | Модификация системы охлаждения | 45 | 17.03.2014 05:59 |
Установка фронтальника на 1jz-gte vvt-i | vasiliy-hanter | Модификация системы охлаждения | 4 | 31.01.2014 01:41 |
Какие размеры фронтальника на MARK-2 90 кузов??? | MARK 2 V | Модификация системы охлаждения | 2 | 23.02.2012 08:05 |
помогите в установки! | vovkacif | Модификация и свап двигателя | 7 | 18.05.2011 12:38 |
Дайте фоток фронтальника, кто нестандартные ставил | Злой Бухгалтер@ | Модификация системы охлаждения | 115 | 07.03.2007 04:00 |
