21.07.2006, 13:06 | #1 | ||
Всем привет. В связи с попаданием крыльчатки турбины в двигатель и ремонтом оного, возник вопрос, что можно поставвить вместо штатных турбин. Компьютер Мейнс стоит. Предложили заказать выходной коллектор с турбиной Гаррет, как вариант, по деньгам выходит почти то же самое, что и родные покупать, но результат гарантируют лучше... И еще, надо ли будет менять мозги? Может, кто-то сталкивался с таким....
http://www.toyota-club.kz
Марк2 90, V,96,А/Т, Mine`s. |
21.07.2006, 14:50 | #2 | ||
На майнсе вроде отсечки по бусту нет - так что, я думаю, можно менять турбу на нестандартную...
Добавлено спустя 24 минуты 35 секунд: Хотя майнсы бывают по-разному прошиты, насколько мне известно.
Supra JZA80 Targa VeilSide
Supra JZA80 Turbo Coupe VeilSide |
21.07.2006, 17:41 | #3 | ||
на гарет придется другие мозги спец-но прошитые
а майнс на сток прошит полюбому надо бы топливную систему менять, фронтальник,выпуск, менять поршневую там... каждый случай индивидуален ИМХО
21.07.2006, 19:33 | #4 | ||
garrett это хорошо, 2871r должен и с твоим майнсом должен очень хорошо работать только с выпускным коллектором придется повозится http://www.turbo-garage.com.ua/item....garrett&part=2
JZZ30 был, FX45
22.07.2006, 03:29 | #5 | |||
22.07.2006, 12:38 | #6 | ||||
На стандартных турбинках 1,6??? |
22.07.2006, 13:35 | #7 | ||
Dimka-Goretz Дык они в двигатель и улетели
22.07.2006, 15:00 | #8 | ||
1.6 хорошо еще что дрыгатель не улетел
LX470
22.07.2006, 15:49 | #9 | ||
улетел кстати =) Просто с матором траблов не будетт а вот турбины фик найдешь у нас
Mark II JZX90 AT
23.07.2006, 03:34 | #10 | ||
MOXIK
Тут вель какое дело: при сдернутых трубках актуатора (что уже ахтунг, сам знаю) 1jz давит примерно 1,2.... Либо у вас жизет чересчур живой, либо я нифига не понимаю |
23.07.2006, 15:23 | #11 | ||
1.2 откуда такая инфа? =)))
При живом маторе и дутках и под 2 бара в пике может быть! Проверенно на себе кратковременно! а так у Камра до 1.6 пару раз бустило аж патрубки слетали... =)))
Mark II JZX90 AT
24.07.2006, 07:29 | #12 | |||
24.07.2006, 11:56 | #13 | ||
Это ж надо так над машиной поглумиться
24.07.2006, 18:41 | #14 | ||
а на ввтиай можно такой гарет поставить?
Добавлено спустя 14 минут: хочу болт он турбину чтобы без переделок было... какие еще есть турбины болт он кот. подойдут жезету? хочу турбину как у V поделитесь инфой дайте сцылки про болт он турбы и про турбокиты?
26.07.2006, 03:53 | #15 | |||
двигатель остался живой, купили только ремкомплект и кольца, а вот с одной турбины крыльчатку полностью срезало,... и что интересно, мотористы все ходят вокруг и охают "какой движок жывой"... И еще вопрос - на какое давление рассчитаны стандартные поршни? Стоит ли ставить кованые? А то получица еще один капрем... Стандартные турбины ставить не будем, вопрос решенный... Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд: И еще, есть возможность поставить форсунки от 2JZ-ge, стоит ли их ставить?...
26.07.2006, 04:56 | #16 | ||
Димка нет такова понятие на какое давление расчитана поршневая=)
Сток матор можно уложить и на 1кг давления! без отстройки Вон Соарер Беликова на сток блоке ездил на битве и проехал 11.3 вообще по расчетам на сток маторе можно смело дуть 1.3 на хорошем 98-м дальше есть риск детонации... форсунки от 2жз-гТе ставьте + насос от ам супры не забудьте он стоит около 180 у.е. новый.
Mark II JZX90 AT
09.09.2006, 14:45 | #17 | ||
Блин... купили стоковые турбины за 400 уев, пока поставим их... реальных спецов по отладке моторов у нас нету,((( столько проблем всплыло... и вопрос, на турерах турбины параллельно раскручиваются, или по очереди? сегодня к турбинщику заехал, он сказал, что по-очереди, и грит, можно одну турбину оставить стандартную, а другую - помощнее, например, СТ26... Уехал от него со смешеанными чувствами, или я ничего не понимаю, или он какой-то неправильный...
А насколько лошадей АКПП рассчитана у туреров?
09.09.2006, 15:40 | #18 | ||
Димка
Он неправильный, на 1jz-gte турбины в паралель раскручиваются. |
11.09.2006, 12:47 | #19 | ||
вот и так же подумал...
НУЖЕН СОВЕТ | EDDI | Электрооборудование кузова | 2 | 10.09.2012 09:17 |
Нужен совет по 1JZ-GE | Den19 | Двигатель | 1 | 03.05.2011 03:43 |
нужен совет по 1jz gt vvt-i | Арсан | Двигатель | 4 | 31.07.2007 07:50 |
