24.07.2010, 00:17 | #1 | ||
в общем проблема следущего порядка, не работает ни спидометр, ни одометр, после 3-х тысяч оборотов загорается Check Engine и моргает PWR, не включатся 4-я передача.
а ну ещё один забавный момент на заглушенной машине врубаешь габариты и врубатся зажигание сделали диагностику, чек это 42 ошибка (неисправность датчика скорости) по существу уже сделано, заменены 2 датчика скорости, в коробке оба рабочих, поменял приборку на рабочую, разбирали хвостовик, там шестерня живая а ну да и 4я передача не то чтоб совсем не включатся, она врубается только если газ в пол и на 175-185 на неё врубает... что делать??? Последний раз редактировалось HOMiE7; 04.01.2022 в 12:38. |
26.07.2010, 08:40 | #2 | ||
как вариант смотри проводку за приборкой.
Провода связанные со скоростью, мож где обрыв или замыкание
26.07.2010, 08:54 | #3 | ||
да вроде бы смотрел, все было гуд, вопрос в том куда сигнал сначала приходит на мозги или на приборку?
26.07.2010, 12:24 | #4 | ||
На приборку сигнал скорости приходит с АБС.
ir-v fortuna 2jz power *02
26.07.2010, 16:31 | #5 | |||
23.12.2015, 20:15 | #6 | ||
Похожая проблема! Mark2 jzx90 1JZ-GE (заменен электронный щиток на оптитрон)
Чек загорается (ошибка 42) в момент когда коробка должна включить 4-ю передачу, но 4-ая передача не включается и только обороты растут. O/D не отображается на оптитроне. Помогите решить проблему, куда обратить внимание? |
Не работает спидометр и АБС | 27rus | Электрооборудование кузова | 17 | 07.01.2021 13:43 |
Не работает спидометр(((( | simsk_23 | Электрооборудование кузова | 1 | 16.02.2013 13:13 |
не работает спидометр | вовка | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 21.01.2013 20:59 |
Не работает спидометр!! | Vadimcom | Электрооборудование кузова | 27 | 30.01.2008 17:22 |
