25.07.2010, 07:00 | #1 | ||
Всем доброго времени суток!! Итак описание проблемы, при движении иногда стала пропадать напруга в сети, тоесть гаснут фары, мофон, табло!!! Через секунду опять все оживает и пару сек горит датчик АВС потом гаснет!!!! Что бы это могло быть??? Генератор???
25.07.2010, 07:18 | #2 | ||
проверь клеммы на акукумуляторе
Добавлено спустя 38 секунд: ну предохранители, особенно силовые на 60-80 ампер которые
25.07.2010, 15:28 | #3 | |||
При чем клемы АКБ??? |
27.07.2010, 10:28 | #4 | ||
говорят проверь. Было также,глюки разного хар-ра,при вкл.света машина глохла и тд...оказались тупо плохие клеммы,ещё и не затянуты
28.07.2010, 06:10 | #5 | ||
Минус корпуса. Плюсовой провод от генератора до аккума. Диодный мост генератора смотри. Померь напряжение на генераторе и потом на аккуме.
30.07.2010, 04:45 | #6 | ||
скорее всего клема тупит,или мост
Куплю кит R154 или поменяю с доплатой на автомат с гидромозгом в л/с
Непонятки с электрикой. Замыкание? | Майорчег | Электрооборудование кузова | 10 | 01.09.2012 11:49 |
Проблемы с электрикой ! =( HELP | MaFi | Электрооборудование кузова | 8 | 08.02.2011 22:13 |
глюки с электрикой | xpyct | Электрооборудование кузова | 13 | 22.05.2010 14:54 |
Проблема с электрикой | Shvartsfeld | Двигатель | 0 | 22.05.2010 14:45 |
Проблема с электрикой | Электрооборудование кузова | 0 | 26.05.2005 07:57 |
