Инсталляции Отчеты об инсталляциях и интересные переделки, касающиеся мультимедии и автозвука |
27.07.2010, 18:49 | #1 | ||
Всем привет! Расскажу немного об установке музыки в мазду демио. Мы часто на ней выезжаем на природу или в дальние поездки, потому что машинка экономичная, вместительна, в ней можно спать, относительно высокая посадка, небольшой вес и передний привод не раз спасали в жуткой каке.
По совету доброжелательных и отзывчивых форумчан была приобретена магнитола Pioneer DEH-P5100UB и переходная рамка для установки ее взамен бардачка над штатной магнитолой. Отличная магнитола, хорошее соотношение цена-качество звучания, есть довольно таки продвинутые настройки, 3 линейных выхода. Подключив ее к штатным 13 колонкам стало ясно, что деньги в размере 8 тыщ рублей (+3000р за рамку), были потрачены зря. С этого момента понеслась мазда по кочкам Это первая моя инсталляция. Изучив форумы магнитолы.ру, журнал автозвук.ком было решил сделать подиумы, проклеить передние двери, заменить фронтальную акустику, прикупить усилитель и саб. Для проклейки внутренней части двери использовал вибропласт сильвер (типо аналог М1, но на самом деле сильвер магче и эластичнее). Сложилось так, что я проклеил одну дверь сильвером другую - М1. Далее сплэн толщиной 8мм. Толи сплен оказался некачественным толи изза того что я клеил в апреле в неотапливаемом гараже (хотя грел феном), сейчас в жару, если опустить и затем поднять стекло то иногда на нем остаются следы в виде клея или даже маленьких кусочков сплена Короче надо разбирать, смотреть что там произошло. Наружную обшивку двери, технологические отверстия, пластмассовую обшивку двери проклеил вибропластом. Все стыки, соприкосновения пластика с пластиком, пластика с железом проклеил где то моделином где то битопластом. Тяги обернул в вибропласт. Тросики в вибропласт и битопласт. Тросики идут в твердом пластмассовом канале, на низах начинают звенеть, никакая обклейка не помагает. Была идея поставить несколько магнитиков (проверял - они стальные, магнитятся), но когда поставил наружнюю обшивку звона стало не слышно. Далее пошли подиумы. Всё наглядно видно на картинках. Сделал каркас из фанеры, заполнил его монтажной пеной, вырезал нужную форму. Далее обтянул колготками, намазал эпоксидной смолой, высушил и так в несколько слоев. Получилась прочная массивная конструкция. Приложив ее к двери стало видно что плоскость двери не ровная и всяко изгибается. По технологии "мокрой пены" был придан необходимый изгиб плоскости подиума. В результате значительно потолстев подиумы получились похожи на кирпичи С дизайном тоже не угадал, пришлось от них отказаться. Мидбасы (Focal Access 165 A1) решил поставить на 20мм деревянные проставки. Сделал козырьки из пивной бутылки чтобы сверху не попадала вода. Продварительно я протестировал - поливая дверь водой, смотрел куда она течет. Оказалось что как раз на динамики. В обшивке двери вырезал дырки под посадочный размер мидбаса. И прикрутил динамики снаружи через обшивку двери к проставкам. Проставки предварительно промазал эпоксидкой, чтоб не сгнили. Когда прикрутил проставки и поставил обшивку, то получившийся «тоннель» проклеил цельным куском вибропласта, чтобы воздух никуда не уходил кроме внутренней части двери. Для пищалок просто вырезал отверстия в стойках. Далее планируется сделать под них подиумы. Все динамики подключил через аккустический провод белсис сечением 2.5мм. Твитеры подключил через кроссоверы, мидбасы напрямую. Подключив фокалы к пионеру, стало ясно что без усилителя не обойтись. 20 вт встроенный усилитель пиона даже близко не прокачивает 60вт фокалы. Громкости мало, давление отсутствует. Купил усилитель Blaupunkt GTA-470 номиналка 70вт х 4 . И головку сабвуфера Hertz ES250.3 однокатушечный на 4 ома. Для саба изготовил корпус из 20мм фанеры, полный объем 23л, объем за вычетом динамика - 22л. Предварительно все начертил в КОМПАСЕ. Провод DLS сечением 4мм.кв. припаял напрямую к клеммам головки. Заднюю стенку саба лучше выпиливать в после сборки остальных пяти. Т.к. размеры расчетные врятли совпадут с фактическим после сборки. Межблочный провод DLS с двойным экраном 2 метра купил на "развес". Тюльпаны мистери-гавнистери. Провод хороший, помехи наводки шумы отсутствуют. Паял классическим ПОСом 61. Питание усилителя организовал через медные провода + и - длиной 2 метра каждый, сечением 25мм2 с поливинилхлоридной изоляцией (плохо конечно гнутся но зато 90 рублей метр). Наконечники для аккума взял российские медные луженые марки ЦМЛ. В итоге без нагрузки на аккуме мультиметр показывает 13,83 В, на зажимах усила тоже 13,83 вольта. В данный момент все подключено и работает, но лежит на полу. Планирую разместить усил под сидение и хорошенько спрятать все провода. Добавлено спустя 1 час 8 минут 26 секунд: еще фото
Все люди делятся на два типа: тех, у кого пистолет, и тех, кто копает.(С)
27.07.2010, 18:59 | #2 | ||
Костя, ну та аццкий инсталлятор!
28.07.2010, 09:34 | #3 | |||
28.07.2010, 09:34 | #4 | ||
недурно
Toyota soarer 1jz-gte. hks gt2835pro. apexi PFC. R154. 1999
28.07.2010, 16:54 | #5 | ||
Достойно. А есть фото законченной карты двери? (сорри не читал)
28.07.2010, 18:14 | #6 | ||
SeregaJZ
фото нет. как сделаю выложу
29.07.2010, 01:56 | #7 | ||
На выходных покупаю лобзик и вперед
Всё что не делается - всё к лучшему...
29.07.2010, 04:14 | #8 | ||
Sega
пилку бери по металлу для ширины реза 1,0-1,2 мм, тогда качественный рез будет пилка по дереву кромсает края у фанеры. на картинке 4_resize.jpg это оч хорошо заметно
29.07.2010, 12:36 | #9 | ||
да, прикольно! молодес )))
Toyota Mark II tourerV jzx90
13.08.2010, 15:02 | #10 | |||
Фотки конечного результата в студию
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: Цитата:
17.08.2010, 11:07 | #11 | ||
потому что звук лучше не стал. если НЕ менять колонки, то можно было за 2000 р купить фуфлянскую магнитолу и тоже самое будет
Инсталяция аудиосистемы в 90 марк. Отчёт | Basev | Инсталляции | 24 | 27.03.2012 11:06 |
2-я инсталяция музыки | bentley86 | Аудио, видео и другая электроника | 6 | 19.08.2010 08:48 |
инсталяция HKS SSQV | Codename | Модификация и свап двигателя | 19 | 29.07.2008 20:06 |
Ветровики на 110 марк (инсталяция с картинками) | Лёличек | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 4 | 06.05.2008 08:34 |
