29.07.2010, 02:46 | #1 | ||
Привет всем кто в подробнастях может рассказать как самому установить шаровую нижнюю=)????
29.07.2010, 07:38 | #2 | ||
barmen07
Там делов на час работы с тремя перекурами ! 1. Ослабляешь колесные гайки 2. Вывешиваешь машину 3. Подставляешь по машину пеньки или, что то в этом роде 4. Снимаеш колесо 5. Откручиваешь гайку шаровой опоры 6. Откручиваешь нижние гайки (каторые крепят шаровую к рычагу) 7. Молоточком сбиваешь шаровую 8. Ставишь новую и собираешь в обратной последовательности Насамом деле там сложного ни чего нет !
Марк Тулий Цицерон. |
29.07.2010, 11:32 | #3 | ||
SpAwN
Спасибо друг=) |
30.07.2010, 07:32 | #4 | |||
типа такого. Молотком не надо все-таки)) к тому же еще надо наконечник рулевой тяги отсоединять - а там тоже шар. Важно: Затягивать шары по книге динамометрическим ключем!
JZX93 AT WHITE для зимы - продано
JZX100 1JZ-GTE AT SILVER для лета ST215 3S-GTE едет хуже |
04.09.2010, 08:40 | #5 | ||
развал делать после замены?
04.09.2010, 12:13 | #6 | |||
06.09.2010, 08:39 | #7 | |||
[quote=KOS.]
Я не делал, и думаю, что не надо! Шаровые старые и новые как блезнецы по местам крепления!
Сhaser JZX-105 4WD 1998г.в. 1JZ-GE
06.09.2010, 10:22 | #8 | ||
развал, эт кому как захочется...
トヨタチェイサー JZX100
20.10.2010, 01:32 | #9 | |||
подпись...
23.04.2011, 21:05 | #10 | |||
если нужен динамометрический ключ то сколько кг давать на каждый болт подскажите е меня проблем с верхними, рычаг снял убедился, что верхние трупы, буду брать заменитель масума или хансу, я наежаю на ней около 10 000 в год так, что раз в два года поменять китайскую шаровую это не проблема подскажите господа верхние снял, а вот нижнюю никак снять не могу как ее выбить когда все вот так разобрано бил по разному, совсем чюток отошла от тяги [img]http://img14.**************/img14/8207/dsc01096l.jpg[/img] |
24.04.2011, 04:48 | #11 | |||
Добавлено спустя 43 секунды: а вообще я пользуюсь вот таким "гусак от волги"...
подпись...
24.04.2011, 21:00 | #12 | ||
хм..
спасибо завтра попробую) |
25.04.2011, 14:39 | #13 | |||
Toyota Cresta JZX90 TourerS - Продан
Lexus GS300 серебристый 2JZ-GE - Cчастливый обладатель Безграмотный тюнинх намного хуже стока |
06.05.2011, 06:22 | #14 | |||
подпись...
27.06.2011, 11:25 | #15 | ||
мужики, чтобы заменить верхнюю шаровую, весь верхний рычаг снимать? У кого есть опыт, поделитесь пожалуйста? Если бы было по пунктам описано как для нижних шаровых, был бы очень благодарен!
28.06.2011, 00:53 | #16 | |||
подпись...
28.06.2011, 03:57 | #17 | ||
Верхнюю шаровую снимать и запрессовывать лучше, да и удобней на снятом рычаге. Пользуюсь таким же съёмником как у kom26 (гусаком, только у меня жигулёвский), шаровые с рычага вылетают на ура.
Если судьба повернулась к тебе задом-не расстраивайся, пристраивайся!
28.06.2011, 04:41 | #18 | |||
подпись...
04.07.2011, 18:07 | #19 | ||
Я все передние шарниры снимал при помощи "гусака" от волги на фото выше. Всё норм получилось. Вот задние шары-мдаа, тот ещё подарочек.
05.07.2011, 00:25 | #20 | ||
задние шаровые со ступицы я выбивал молотком, там есть специальные места на ступице, ослабляешь гайку на шаровой и выбиваешь, приходиться помучиться, но вроде всё получается на ура.
кто ставил нижнюю распорку треугольник от турбы на обычный ? | Sprinter82 | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 24 | 16.01.2013 05:30 |
Кто менял верхнюю шаровую? | timaf | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 24.10.2007 18:34 |
Вырвало шаровую (фото) | Pavel B | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 51 | 06.10.2006 02:46 |
Как я заменил шаровую втулку :) | Злой Бухгалтер@ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 06.09.2005 16:41 |
