24.07.2006, 06:33 | #1 | ||
Как всё-же снять рулевое колесо с подушкой безопасности? делитесь, плиз. С рулем вроде всё понятно, а вот подушка - проблема.
24.07.2006, 06:40 | #2 | ||
Сбоку руля есть пластмассовые заглушки ввиде проямоугольников отколупай их отверткой и там увидишь болтики (ключ "звездочка", может многогранник)
отверни их и вытащиш подушку.
Подвис
24.07.2006, 06:59 | #3 | |||
26.07.2006, 23:32 | #4 | ||
Да там ничего страшного нет, подводных камней тоже нет. Когда отколупаешь заглушки и открутишь болтики, эти болтики надо обязательно, а то верхняя часть руля с подушкой не снимутся, ну а затем потяни на себя и все прекрасно снимится
CRESTA JZX 101, 2JZ, 1997г.
27.07.2006, 01:04 | #5 | ||
предварительно скинь клемму с АКБ
очень рекомендуется при различных манипуляциях с SRS
28.07.2006, 02:16 | #6 | ||
с правой стороны винт под звездочку. доступен. Слева такой-же закрыт пластмассовым кронштейном. Логически нужно открутить винт под крестовую отвертку. Этот кронштейн идет к пипке, которая, видимо, протыкает балон. Вот тут вопрос. Можно-ли вытащить этот кронштейн или снимать подушку с ним?
01.08.2006, 04:36 | #7 | ||
Когда болты вывернешь, просто вытаскивай подушку на себя и все, ничего там пообще вытаскивать не надо, слева справа отвернул и все..
Подвис
09.03.2010, 22:45 | #8 | ||
не забывай про шлейф!!! руль нужно будет устанавливать в том же положении как и снимал, ошибешся на несколько зубцов и шлейф на СРС оборвется при полном обороте руля.
Сила измеряется в JZ-ах!!!
30.01.2011, 14:28 | #9 | |||
как снять руль? | gen4o | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 26 | 28.10.2019 09:17 |
Инструкция по установке шлейфа Airbag в руль | ones | Электрооборудование кузова | 2 | 09.07.2013 19:28 |
Подскажите как снять руль | S*talker | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 04.03.2010 02:45 |
Как снять руль на GX110 ??? | VorteX72 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 13.07.2008 16:19 |
Как снять руль? | Палкан | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 04.06.2007 04:34 |
