31.07.2010, 04:49 | #1 | ||
при включении габаритов, не подсвечиваются кнопки климат-контроля, и вообще нигде не отображается что габариты (ближний, дальний) включены, короче не работает подсветка, часы притухают, а также не работает свет в бордачке, не складываются зеркала, не работает кнопка PWR, может это всё связано как-то? пред под названием PANEL прозвонин целый, да и вообще все целые что под правой ногой! Помогите пожалуйста! панель электронная!
Модель CRESTA GX90,JZX9#,LX90,SX90 Двигатель 1JZGE 2500CC 24-VALVE DOHC EFI Дата выпуска 199312 Тип КПП AUTOMATIC TRANSMISSION Код модели JZX90-CEPZF Период выпуска 10.1992-09.1996 Код отделки Код цвета кузова 6N2 Комплектация SLTG TYPE Регион JAPAN Добавлено спустя 11 часов 29 минут 2 секунды: Классный форум со всей страны ни у кого такой проблемы не было? или хотябы предположения? хоть бы какой нибуть умник написал обратись к электрику! или типо того такая тема уже была! Хотя такой проблемы я не нашел!
Меньше говорю, чем делаю.
TOYOTA CRESTA JZX90 SLTG TYPE 1994г. +79045883500 |
31.07.2010, 07:15 | #2 | |||
1)Вобщем то включеные габариты и ближний свет никак не отображаются,есть только индикатор дальнего...... 2)Не горит лампочка в бардачке..... 3)не работает кнопка PWR...а SNOW включается? 4)Зеркала не складываются..... В первых трех случаях возможно все ограничится заменой лампочек. В последнем смотреть надо сам джойстик (кнопку),мож окислилось. А вообще прежде чем возмущаться надо было самому проверить хотя бы мелочи (лампочки)....ну там приходит ли питание и т.д. Так мол и так ,сделал то и то чего дальше? Под лежачий камень вода не течет,давай лампочки проверяй (нерабочие поменяй местами с рабочей=100% результат), а там посмотрим дальше.
31.07.2010, 09:13 | #3 | ||||
да все лампочки целые нет напряжения вообще, на зеркалах джостик работает не работает кнопка складывания зеркал, копки snow нету вообще! В бардачке тож лампочка целая и кнопка! моё мнение где то пропал контакт только где?
31.07.2010, 19:28 | #4 | |||||
Вобщем дам я тебе ДЛЯ НАЧАЛА хороший дельный совет- Если у тебя еще нет книги по авто,то купи непременно.Потому как в ней есть схемы всего электрооборудования автомобиля..... Вот по схеме и смотреть надо где мышь порылась Покрайней мере мне это не раз помогало....и при установке сигналки...и при монтаже электроприборки и ....... Вобщем схема тебе нужна,а по схеме уже смотреть откуда 12в идет на эти потребители..... возможно и с одной сбивки запитываются...... Добавлено спустя 3 часа 53 минуты 16 секунд: На примере сотого кузова- 1)Посмотрел у себя в книге по схеме.....сначала питание идет из подкапотного блока предохранителей с ALT 100A или 120A,потом на реле габаритов (это тоже подкапотом),потом на предохранитель PANEL 7,5А,а с него уже через оранжевый провод (на JZX100) распределяется на все потребители которые работают при включеных габаритах,вобщем вся подсветка,включая бардачек и блок упр. климатом. Масса приходит по черному проводу,в монтажном блоке с вод.стороны есть разъем с одним входящим черным проводом и двумя выходящими черными проводами-его тоже посмотри. Но видишь- это для сотого кузова актуально на 100%,для девяностого незнаю....... Вобщем книгу тебе надо-там всяко разберешся. 2)На индикатор дальнего света питание приходит с предохранителя HEAD (RH) 15A по Зелено-желтому проводу (опять же 100% совпадение цвета могу гарантировать только для 100го кузова). Пока так......рад если чем то помог. Может у друзей книга есть?Возьми на пару дней-значительно ускорит процесс.
23.08.2011, 06:00 | #5 | ||
100% это предохранитель в салоне 7.5 PANEL !
07.12.2014, 18:17 | #6 | ||
Купил марка 90 на днях.... тож ниче не горит. не лазил пока никуда.
07.12.2014, 19:13 | #7 | ||
@Макс_025, Проверяй предохранители и лампочки
23.12.2014, 16:49 | #8 | ||
Спс! Думаю все сражу лампы не могли сгореть... буду искать
проблема с подсветкой климата | coolhoi | Электрооборудование кузова | 9 | 18.09.2017 05:24 |
Проблема с подсветкой бороды | Андрей с чайником | Электрооборудование кузова | 4 | 18.03.2012 19:06 |
Проблема с подсветкой на чайзере 90м | Hapuk | Электрооборудование кузова | 2 | 26.05.2010 18:06 |
Проблема с подсветкой салона!!!! | Evgen84 | Электрооборудование кузова | 1 | 05.10.2009 04:40 |
Помогите с подсветкой кнопок. | NGK | Электрооборудование кузова | 7 | 30.08.2007 21:33 |
