30.07.2010, 20:25 | #1 | ||
доброго всем.нужна помощь решил я вылечить двигатель D4 пока без капиталки почистил впускной каки было масленистая черная жижа.сделал раскоксовку .поменял МСК. поменял
ремень ГРМ с прижимным роликом правда обнаружил что резьба болта крепления ролика наполовину сорвана видать прежний хозяин постарался пусть ему пусто будет так убить машину резьбу восстановил "восстановителем резьбы" поменял масло в коробке не полную .заменил масло в редукторе заднего моста поменял фильтр топливный и сеточку .завелась вроде нормально дымить почти перестала по крайней мере не черный ,но появилась периодическая детонация выскочил чек ошибка №26 при наборе скорости резко посторонний звук как будто когда допиваешь через трубочку кефир или жидкую сметану толь ко не смейтесь за сравнение ,а когда медленно набор до 2500 оборотов добавляется еще и металлический и как будто что-то держит машину вроде как на ручнике едиш . помогите может ктонибуть встречался с этим |
31.07.2010, 06:36 | #2 | ||
Слишком богатая смесь из-за неправильной работы управляющих клапанов ДМРВ посмотри.
1JZ-GTE TT - ошибка 34 (ошибка системы турбонаддува) | ХимеГ | Двигатель | 11 | 28.10.2016 14:47 |
2jz не ввт...помогите найти решение (ошибка 31,41) | ISpirit | Двигатель | 12 | 28.05.2013 20:23 |
Помогите пожалуйста, не заводится, ошибка 89. | Vechno_Molodoy | Двигатель | 8 | 30.04.2011 12:06 |
ошибка 61 | redline93jz | Автоматическая и механическая коробки передач | 11 | 14.01.2010 11:20 |
25 ошибка.Помогите! | Бритый | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 20.11.2006 12:43 |
