02.08.2010, 07:36 | #1 | ||
Подскажите пожалуйста, на скорости больше 100 км/ч, если нажимаешь на тормоз, то руль начинает колбасить в руках. Что это может быть: тормозные диски(скорее всего передние) или что-то еще?
Добавлено спустя 21 минуту 36 секунд: Заодно еще один вопрос: можно ли поставить задние тормозные диски от турбового 110?
ВАЗ-2106 96 г. - продана
corolla ae110 99г. - продана mark 2 jzx110 d4 02 - продан( camry v50 - зато новая... Вырасту - стану ТУРБером only toyota |
02.08.2010, 08:32 | #2 | ||
передние с небольшим биением.
Задние от турбового, не знаю как на 110-х, на 90-100 так, вентилируемые в отличие от овощных. То есть не подходят.
Mark II'94 JZ90
02.08.2010, 08:33 | #3 | |||
Задние можно воткнуть,но скорее всего,если диаметр окажется больше придется еще и суппорт поменять,а еще и грязезащитный экран что внутри за диском стоит......
07.08.2010, 10:47 | #4 | ||
диски нужно у токаря проточить а лучше поменять.и все пройдет
бьёт руль при торможении ! | lingvist | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 37 | 02.05.2011 08:12 |
Проблема-биение в руль при торможении | Taiger | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 27.09.2007 20:44 |
дергается руль при торможении гдето с 80 км/ч | ig0re}{a | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 16 | 28.05.2007 09:31 |
Подбивает руль на 60 км/ч не при торможении. Разберёмся!? | Nikit@s | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 31 | 18.02.2007 14:36 |
Колбасит руль при скорости 85-95 км/ч, башку сломал! | ASTRALIX | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 13 | 29.09.2006 15:50 |
