02.08.2010, 12:56 | #1 | ||
Был удар в перед переднего правого крыла, снял бампер, отключил от бампера проводку, правый повторитель разбит.
Аварийка работает нормально с нормальным интервалом мигания, а вот когда показываю поворот лево или право начинается очень частое мигание лампочки повторителя, сзади и спереди одинаково часто мигает! В чем причина?
Mark II 1994 GX90 1G-FE
02.08.2010, 16:18 | #2 | ||
Проводку собери обратно. Лмпочки все подключи. И будет тебе счастье. Без всех лампочек поворота-будет быстро мигать.
JZX90, АТ, [s:25mtfy82]1JZ-GE[/s:25mtfy82], [s:25mtfy82]теперь 1JZ-GZE[/s:25mtfy82] -умер.
Буду свапить: 1UZ-FE; MT; Twin Charger (SC14); буст 0,5; к лету http://tourerv.ru/forum/blog.php?u=18336 |
04.08.2010, 07:24 | #3 | ||
как вариант - если все лампы на месте - проследи чтоб у каждой номинал мощности соответствовал требуемому к данному мест. 21 ватт и 5 ватт. От этого тоже может частить.
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
23.09.2010, 14:23 | #4 | ||
Если не работает лампочка поворота в бампере то мигает часто, заменил лампочку все ок
03.10.2014, 17:47 | #5 | ||
а я снял повторители нижние и как мне исправить проблему быстрого мигания????????????
04.10.2014, 08:03 | #6 | ||
wladimirovich81
Сделать нагрузку на основные указатели соизмеримую с мощностью ламп повторителей, либо снять реле прерывателя и с ним колдовать |
04.10.2014, 08:17 | #7 | ||
А можно по подробнее для дилетанта?
04.10.2014, 08:43 | #8 | ||
wladimirovich81
Про реле не смогу подсказать не вникал детально, про нагрузку нужно знать по + или по - идет контроль нагрузки, и на тот потенциал впаивать в проводке правильно подобранный резистор, а куда дел повоторители? |
04.10.2014, 09:16 | #9 | ||
Бампер другой поставил... Просто слышал про сопративление что греется сильно
05.10.2014, 02:52 | #10 | ||
Воткни лампочки на место, закрась краской и спрячь куда нибудь.
404 - not found
05.10.2014, 08:21 | #11 | |||
У меня где-то под капотом моргают ))) |
После аварии | Dmitry_Yushkov | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 01.12.2011 19:19 |
Поворотники часто стали мигать | SergioMarkovodo | Электрооборудование кузова | 18 | 15.12.2009 08:48 |
Осаго после аварии | Kostqa | ДТП. Разбор полетов. ОСАГО. | 17 | 12.05.2009 12:01 |
Чек мигает очень часто | Дима | Электрооборудование кузова | 2 | 29.05.2007 06:13 |
