02.08.2010, 19:42 | #1 | ||
Всем привет. Все началось со смены ремня ГРМ. Закипел антифриз и мигом его не стало. Через крышку выбросило все. Залили воду на время. Заправились на какой то колхозной заправке и в скором времени загорелся CHECK и машину начало дергать, пропала динамика. Не прет и всё. Решили что безнин фиговый залили. Оставалось его литров 15, заправили на оптане почти полный бак. Через некоторое время машина "просралась", из глушителя вышел темный дым и ОНА ПОЕХАЛА...Потом еще несколько раз загорался ЧЕК...Подскажите пожалуста в чем у меня может быть проблема ? С охлаждением и двиглом =/
CHASER 100 2,5 AVANTE. |
03.08.2010, 10:15 | #2 | ||
бенз, но скорее всего с ремнем что-то намудрили...
トヨタチェイサー JZX100
03.08.2010, 11:09 | #3 | ||
С ремнем вроде все нормально, все по меткам. Антифриза немного слили когда меняли ремень, говорят этого хватает чтобы закипеть ?
03.08.2010, 12:10 | #4 | ||
leget
Запросто может быть такое. Я кипел без жидкости в бачке, как выставил по уровню, ни разу. Советую аэрозольным клинером типа хайгира для дросселей всё прочистить по инструкции на балоне (т.е при заведенной машине). Скинуть клеммы потом. И плехнуть как нибудь перед заправкой полного бака 300-400 мл ацетона в бенз он тебе всё говно вычистит после этого бенза.
Всё продал и раздал.
Раскольничаю, нищебродствую... |
03.08.2010, 14:35 | #5 | ||
Узнал что залит ТОСОЛ =/ залью антифриз. Заказал гидромуфту, она вроде не срабатывает на малых оборотах, не слышно гула, отсюда и перегрев как нам кажется...Крутится, но по инерции...Не клинит и не обдувает должным образом...А CHECK вроде,тьфу-тьфу, не загорается и машину перестало дергать после того как просралась... Осталась проблема только с охлаждением. Можно как-то проверить работу гидромуфты кроме как лезть туда пальцами ?
04.08.2010, 07:08 | #6 | ||
есть еще газетка...
トヨタチェイサー JZX100
04.08.2010, 11:51 | #7 | ||
all
Опять лютого василеостровского самосада раздобыл?
08.08.2010, 05:14 | #8 | ||
Все это время, тьфу-тьфу не грелся...НО сегодня обнаружил что уровень масла в двигателе стал меньше на 3-4 мм (был на середине м\у max и min). Что-то закапризничала моя машинка ! =( Что это ? Зачем так ?
08.08.2010, 08:22 | #9 | ||
может ты топил все это время в пол
Progres NC300
08.08.2010, 09:49 | #10 | ||
Кипит двигатель-проверь уровень антифриза и промой радиатор, у меня весь был засраг снаружи 3мм слоем тополиного пуха.Открути сверху радиатор отклони его в сторону движка и посмотри, предварительно сняв верхний патрубок.Я удивился, неприятно...
08.08.2010, 10:37 | #11 | ||||
Закипел!!! 1JZ-GE | Ёжик | Двигатель | 13 | 09.05.2010 08:11 |
Нужна помошь, закипел двигатель 1G-FE Mark 2 90-й | Dr.DronZX | Двигатель | 6 | 28.04.2009 06:27 |
после тапкивпол загорелась ламп "двигатель" и авто дергает | Техническое обслуживание и ремонт | 4 | 21.04.2009 19:17 | |
Помогите слить антифриз с блока двигатель 2Л-Т, Чайзер | Двигатель | 4 | 25.06.2007 11:26 | |
Закипел!!! | Саня Сахалинский | Кондиционер, отопление и вентиляция | 11 | 17.08.2006 12:33 |
