03.08.2010, 02:48 | #1 | ||
Подскажите как снять габарит в крыльях на сотом марке.
03.08.2010, 07:13 | #2 | ||
что-то типа линейки или лезвия ножа сзади между крылом и маячком. Двигать вперед, нажимая на защелку.
Mark II'94 JZ90
03.08.2010, 21:19 | #3 | ||
а защелка под крылом, внутри?
04.08.2010, 07:20 | #4 | ||
от стекла лобового леску просунь - натяни в сторону бампера - и вытащи сначала придавленый леской край - потом передний край. а вот где разъем не помню.. на крауне по другому... а на кресте когда ставил туда диоды фотки есть...
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
07.08.2010, 16:36 | #5 | ||
скинь фотки с кресты
07.08.2010, 19:48 | #6 | ||
защелка под крылом ближе к лобовому, ее как раз и прижимают плоским инструментом, леской и т.д. Он тугая, и кстати, ломается...
Mark II JZX100 grande, октябрь 2000 года - последний из могикан
Suzuki Grand Vitara H27A с калифорнийщины |
07.08.2010, 20:36 | #7 | ||
Вот ссыль - я одноклубнику делеа на марк 2 в 90 кузове... на кресту то же было.
А вот видяха - недельку назад на крауне переделал...
09.08.2010, 03:32 | #8 | ||
что за диоды стоят в рожках?
Cresta 1jz-ge VVt-i была
Пешеход |
09.08.2010, 07:38 | #9 | ||
GARVEY
смотря в какой машине, если речь о штатных. В 90 кузовах вообще световод идет к габариу на основной фаре. В 100 кузове зелененький диод с резистором запаян внутри "рожки" Если то, что я делал - то 3мм довольно яркий белый, и 3мм желтенький не самый яркий. + релюшка маленькая на 12 в. прямо к маячку приклеил ее. и все
09.08.2010, 09:55 | #10 | ||
Rega
диоды не на 12 вольт что ли ?
09.08.2010, 10:16 | #11 | ||
нет конечно. Диоды на 12 вольт - это диоды со встроенным резистором ограничивающим ток.
Диоды обычные - белый 3.2В - желтый 2В - и к ним резисторы на каждый по 820 Ом. чтоб ограничить ток 20 мА. И все. Схему нарисовать?
09.08.2010, 10:37 | #12 | ||
зачем реле ? давай схему
09.08.2010, 11:51 | #13 | ||
Вот схема. У реле должна быть в наличии группа НЗ (нормально замкнутых) контактов. Через них осуществляется питание белого светодиода совместно с включенным габоритом. При включении поворотника - на реле поступает питание что вызывает его срабатываение и размыкание контактов белого диода В момент включения желтого.
09.08.2010, 12:51 | #14 | ||
Диод такой должен быть? Или ещё меньше?
Toyota Chaser JZX-100 TourerV
09.08.2010, 14:32 | #15 | ||
реально пох какой диод - лишь бы у него ток потребления был 20 мА. Есть просто 40 мА... они сверхяркие. Остальные примерно стандарт. 3мм в диаметре.
09.08.2010, 15:06 | #16 | ||
Rega
А узнать тока тестером самому можно?
09.08.2010, 16:36 | #17 | ||
Хм... как же объяснить...да светодиодов, у которых диаметр линзы 3мм вообще кажись не бывает других, кроме 20 мА... у тех что 5 мм линза - есть белые у которых 4 кристалла, так у тех ток 80 мА и питание 3.5 В... если такое чудо поставить в маячок - то прожектор нормальный получится.... но для них резистор надо 150 Ом. и взять на 0.5 Вт,.. если для маленьких диодиков за глаза и 0.25Ватт.
09.08.2010, 16:57 | #18 | ||
Rega
Спасибо, дружище, хорошо всё объяснил, но... Зря я физику не учил в школе и электро-технику в институте, ничё не понимаю, хотя понимаю, что это только основы Короче буду тулить эти, надеюсь всё сделаю
16.08.2010, 12:28 | #19 | ||
У меня на Чайзере 93 кузов стоят такие габариты в крыльях, только не светят они, да и лампочек там нет никаких, снимал стёклышко, пусто там, для красоты что ли прилепили
16.08.2010, 14:34 | #20 | ||
Вытащил габариты из крыльев. Как стекляшку снять? крепко сидит, боюсь сломать!!
Хочу заменить зеленые диоды на белые. |
габариты на капоте | sashaa | Электрооборудование кузова | 15 | 07.06.2010 08:00 |
Стробы в габариты | Lexter | Электрооборудование кузова | 42 | 19.09.2009 18:10 |
светодиод в габариты марк 110???? | khv27 | Электрооборудование кузова | 1 | 05.02.2009 13:05 |
Габариты в поворотниках на марк 2 90 кузов | DUM | Электрооборудование кузова | 8 | 18.11.2008 07:58 |
Габариты. | BizOn | Электрооборудование кузова | 3 | 13.08.2007 10:41 |
