03.08.2010, 08:36 | #1 | ||
насос ГУРа потихоньку умирает - верещит назойливо.
при этом обороты прыгают как хотят даже на ХХ. оба косяка появились одновременно, поэтому я сделал вывод что они взаимосвязаны. это правильный вывод? или искать причину плавающих оборотов отдельно? ешё вводные данные - недавно менял жижу в гидраче, бачок гура кажется неродной (т.е. может уровни брешут?), ещё поменял вакуумный клапан (ну там вроде ошибиться с установкой нереально)
04.08.2010, 17:03 | #2 | |||
А вот обороты могут прыгать от вакуумного клапана, когда насос в определённом положении подклинивает, создаётся повышенное давление жидкости и открывается вакуумный клапан перепускает определённое количество воздуха в обход дроссельной заслонки, а так как нагрузки на ГУР нет то компенсировать обороты нечем, соответственно обороты подпрыгивают |
04.08.2010, 17:38 | #3 | ||
чё гадать, скинь ремень, заведи и посмотри на обороты
Был Opel Omega A 2.0, CD
05.08.2010, 08:00 | #4 | ||
да вот завтра скину проверю, заодно подшипник в обводном ролике заменю - он тоже долбит кажется
Добавлено спустя 13 часов 1 минуту 7 секунд: ГУР не умер (он просто воняет ) умер вакумный клапан. выдавило давлением заглушку на нем (сбоку на пластике которая) победа!
Какая связь между магнитоллой и зеркалами? | LAROS | Электрооборудование кузова | 11 | 26.12.2008 22:49 |
Громкая связь в машине | tourer | Аудио, видео и другая электроника | 3 | 20.02.2008 23:29 |
Связь вибрации и гидроусилителя? | max1985 | Двигатель | 30 | 10.11.2006 07:14 |
Есть ли связь между АКПП и ГТЦ? | Simply ASP | Автоматическая и механическая коробки передач | 16 | 04.12.2005 15:25 |
