03.08.2010, 09:02 | #1 | ||
Вобщем сказали мне что насос ГУРа умер. Руль тугой после прогрева.
И вопрос по насосу. Сколько стоит новый, стоит ли брать контрактный, и подойдёт ли на турбо марк насос от простых марков (1G-FE, 1JZ-GE), или нужен насос только от моего двигателя (1JZ-GTE)?
'98 Mark II Tourer V --- Under Construction...
03.08.2010, 09:47 | #2 | |||
06.08.2010, 07:10 | #3 | ||
Кто нибудь выложите пожалуйста фото насоса ГУР от джейзетов!
а то поехал покупать, там предложили ГУР за 4200р. Но мне кажется что он без насоса, просто сам гидрач.
06.08.2010, 08:55 | #4 | |||
насос гур вот: |
06.08.2010, 16:33 | #5 | ||
всё ок. спс
30.08.2010, 10:14 | #6 | ||
та же фигня...
на холодную все ок. как токо прогреется мотор так руль тугой становится... менять компрессор?
Toyota Chaser DRFT MT |
05.10.2010, 04:27 | #7 | ||
Была такая же ерунда. На холодную нормально работал, а когда прогреется тугим становился.
Когда менял лябмбду, заметил, что какая-то фишка идёт с рулевой рейки и никуда не подключена. Поискал в подкапотном и нашёл вторую часть фишки недалеко от правой фары. Соединил всё это дело и руль стал очень лёгким
Chaser, JZX100, 1JZ-GTE VVTI
05.10.2010, 04:31 | #8 | ||
Lebug
давай фото фишки. что же такое ты там подсоеденил.
Cresta 1JZ 94 г.
[s:shi6f4j3]MarkII 1G 89 г.[/s:shi6f4j3] [s:shi6f4j3]Chaser 1JZ 93 г.[/s:shi6f4j3] http://www.drive2.ru/r/toyota/891011/ |
05.10.2010, 07:12 | #9 | ||
Это болезнь,на рейке стоит электроклапан к нему подходят провода на фишке этой,чаще всего питалово теряется и клапан закрытый-при прогреве тугой руль.В подкапотном если проследить по проводу есть у него один разьем еще(соединение фишками)бывает там не контакт,а вообще этот провод идет в блок предохранителей под ногами водилы,там большой ораньжевый разьем плохо защелкнут как правило
всем у кого при прогреве плохо крутится руль проверьте сначала напряжение на клапане!потом уже покупайте новые насосы-рейки
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
08.10.2010, 14:33 | #10 | |||
Здесь видно, как провода идут к рейке, фишка слева
Насос гур | Jordano88 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 05.09.2014 04:33 |
Масленный насос. | Саня-86 | Двигатель | 4 | 11.10.2011 00:03 |
жжужжит насос? | unknown | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 19.03.2010 06:29 |
насос sard | Toxа0911 | Модификация и свап двигателя | 2 | 05.03.2010 00:57 |
насос ABS | Scatter | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 17 | 28.10.2009 04:36 |
