26.07.2006, 07:04 | #1 | ||
Народ...
у меня движка сильно поднята хотя подушки ролные.... всё родное НО настолько вверх что капот задевает.. что может быть????
http://club-dinamika.ru/4logo_phpBB.gif
26.07.2006, 08:50 | #2 | ||
это не движка задрана, а капот просажен
Mark-II-Tourer-V-MT
MMC-Airtek-Turbo |
26.07.2006, 10:06 | #3 | ||
но зазоры то относитльно крыльев то наместе...
или я что не допонимаю... Добавлено спустя 17 минут 35 секунд: ВОТ КАК ЭТО ВЫГЛЯДЕТ
26.07.2006, 10:19 | #4 | ||
Высоковато торчит.
Диффузор с радиатора снят потому что задевает?
шесть по 0.5
26.07.2006, 13:24 | #5 | ||
Ambigus
Как то криво у тебя движка стоит, по ниссановски. Такого быть не должно, смотри подушки . А может балка , вообщем что то не так. |
27.07.2006, 02:13 | #6 | ||
вот и я о том же.... что что то не так..
что может быть с балкой? КАКОЙ ДУФФУЗОР????
27.07.2006, 06:46 | #7 | ||||
27.07.2006, 06:56 | #8 | ||||
а понял .. его и не было когда покупал))) да вроде не гнутая.... вопрос сразу возможность выпрямить обратно есть? её или лучше новую купить?
27.07.2006, 07:10 | #9 | |||
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: Блин, ступил, вижу что супра |
27.07.2006, 08:35 | #10 | ||
Подушки точно родные? на 70-ку они 2-х видов шли, дорестайлинговые и после. Проверь, может у тебя старые стоят, или наоборот.
Supra JZA80 RZ MT
Cresta JZX90 SuperLucent 2.5 |
27.07.2006, 10:03 | #11 | |||||
Добавлено спустя 15 минут 38 секунд: Цитата:
27.07.2006, 10:11 | #12 | |||
Если рестайлинговая - то должны быть круглые. Посмотри, может стоят как раз не те которые должны. http://www.japancats.ru/toyota/details. ... iid=181346 http://www.japancats.ru/toyota/details. ... iid=182744
Supra JZA80 RZ MT
27.07.2006, 10:21 | #13 | ||
подушки у меня стоят те... там понятно впринципе по картинкам что за подушки...
единственное что балка могла быть старая а сам мотор пришежший с новыми подушками.. а? такое возможно как думаете? так как мотор тут контрактный Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд: хотя судя по модификации только один тип опоры должен быть! возможно до меня меняли балку и поставили не ту ... что про енто скажете?
28.07.2006, 06:39 | #14 | ||
Неисключен и такой вариант.
Проверяй балку.
Supra JZA80 RZ MT
31.07.2006, 02:40 | #15 | |||
не с чем сравнивать... Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: у мину вообще мотор должен быть 1g-gteu а стоит 1g-gte ноп омоему там нет разницы Добавлено спустя 2 дня 19 часов 23 минуты 17 секунд: есть у кого нить ещё идеи ?
31.07.2006, 04:18 | #16 | ||
А снизу можешь фото сделать?
31.07.2006, 07:35 | #17 | ||
САМОЙ БАЛКИ?
31.07.2006, 12:10 | #18 | ||
Ага, снизу.
01.08.2006, 05:22 | #19 | ||
ок .. сделаю
04.08.2006, 07:59 | #20 | ||
и где фоты?
Кончилась подпись
Установка фронталки выходами вверх | PowerBoy | Модификация системы охлаждения | 15 | 20.02.2016 02:34 |
Выскочила шаровая верхняя шаровая вверх из рычага. Опасно? | Flow | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 20 | 07.09.2013 12:14 |
Стук спереди при движении вверх-вниз | 1JZX | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 27 | 05.11.2007 17:52 |
В пробках стрелка ползет вверх..... | mark55 | Двигатель | 9 | 29.03.2007 09:59 |
