07.03.2005, 16:52 | #1 | ||
Музыку я слушать люблю ... А вот без ключа его не послушаешь
а ключ оставлять как то страшно... Есть ли какой нибудь способ чтобы магнитофон работал не зависимо (автономно) от ключа? мафа обычная стандартная Toyota
07.03.2005, 18:00 | #2 | ||
Соедини провод питания мафона с проводом на память настроек. Я так делал, еще и кнопку на всякий ставил. Главное не забывать выключать мафон.
Жизнь - это большой косяк.
Diesel Power M67 |
08.03.2005, 07:01 | #3 | ||
ок будет время попроую
08.03.2005, 17:11 | #4 | ||
unknown, если надо, завтра могу глянуть какие цвета проводов соединять.
Diesel Power M67 |
09.03.2005, 16:02 | #5 | ||
На крайняк возьми + с прикуривателя.
09.03.2005, 16:52 | #6 | ||
Kulibin-CTO, у меня прикуриватель без ключа не работает.
Diesel Power M67 |
16.03.2005, 14:26 | #7 | ||
Ну тады найди постоянный плюс на замке зажигания и врежся.
16.03.2005, 19:11 | #8 | ||
Kulibin-CTO, там искать ничего не надо, все рялом до безобразия, просто провод разрезаешь один и на соседний кидаешь, вот и все переделки.
Я кстати вчера антенну переделал, в какомто топике говорили перепаять местами штекера, а там тож просто, рядом с мафоном есть колодка антенная, так в ней провода местами меняешь и усе, секундное дело и пайка не нужна! Там все на защелочках держится!
Diesel Power M67 |
17.03.2005, 16:14 | #9 | ||
Тем более еще проще.
24.04.2005, 07:49 | #10 | ||
День добрый, подскажите пожалйсто напряжения в проводах, идущих к магнитоле - по цветам.А то вольтмеира нет.А просто на обум врезаться совсем не тянет.С элктрикой. шутки плохи.Вот фото http://damochka.ru/images/dnevnik/135/3 ... 325330.jpg
Ресторан-пивоварня "Градус Фаренгейта"
http://vk.com/gradus_f |
24.04.2005, 11:50 | #11 | ||
смотри распиновку для TOYOTA:
http://www.carsoft.ru/avtorepair/magn/pin/pins8.html
Владимир&Honda Legend&BMW525 E39
24.04.2005, 19:19 | #12 | ||
А как на счет пояснения обозначения?Вопрос это к тому - подключения переходника FM волн.Можно кабель питания оного подключать к корпусу авто?
24.04.2005, 20:05 | #13 | ||
max1985, фишка слева, с 4-мя проводами которая - на задние колонки, в большой фишке розовый, фиолетовый, синий и бирюзовый (первые 4-е проводка) - это передние колонки, сине-желтый (самый толстый) - постоянный плюс (идет с аккумулятора), розово-желтый (снизу рядом) - плюс с замка зажигания, зеленый (над сине-желтым) - идет с габаритов, коричневый - масса. Если надо сделать, что бы магнитола работала без ключа в замке, то разрезайте розово-желтый и кусок, который идет к мафону, цепляйте на сине-желтый (его при этом резать не надо). Питание конвертера FM, т.е. плюс, брать с розово-желтого, если розово-желтый не кинут на сине-желтый, если же он зацеплен на нем, тогда без разницы.
Diesel Power M67 |
14.05.2005, 19:18 | #14 | ||
Извиняйте неопытного
Как добраться до магнитолы. Точнее как ее вытащить. Машина Креста-90. А то левая сторона кроме самой последней колонке на полке не играет, да и надо посмотреть что есть у магнитолы сзади (Пионер FH-P700). Говорят, что возможно ее можно подключить к бортовому компьютеру. Кто знает, опишите этот процесс подключения
Toyota Cresta JZX-90 Tourer S
Toyota Caldina UA-ZZT241W Toyota Land Cruiser Prado 120 |
15.05.2005, 14:30 | #15 | ||
RUS34, сначала снимаешь накладку у рычага АКПП, потом вытягиваешь пепельницу, откручиваешь 3или 4 шурупа и снимаешь всю панель. Дальше все предельно ясно.
Diesel Power M67 |
16.05.2005, 16:34 | #16 | ||
Pavel, спасибо!
Штатный магнитофон сажает аккумулятор… | yademid | Аудио, видео и другая электроника | 4 | 17.02.2014 20:53 |
Перестал работать магнитофон и регулировка зеркал | Evgeniy072 | Электрооборудование кузова | 1 | 26.12.2008 04:29 |
магнитофон 2din LCD | Леонид | Электрооборудование кузова | 0 | 29.12.2007 09:25 |
Китайский магнитофон DVD,MP3,VCD,CD,MP4,JPEG-перегрев | RED | Аудио, видео и другая электроника | 13 | 24.05.2007 04:52 |
