07.08.2010, 06:59 | #1 | ||
1) подскажите номер датчика температуры окружающего воздуха, что перед радиатором. в ексисте пишет "деталь не используется".
2) Какие еще датчики температуры есть и где они находятся ?
Mark II JZX100 grande, октябрь 2000 года - последний из могикан
Suzuki Grand Vitara H27A с калифорнийщины |
07.08.2010, 10:08 | #2 | |||
Если че, спрашивай....
Mark 2 GX100-ATPQK
07.08.2010, 18:02 | #3 | ||
Да это именно то, что я искал. значит 2 датчика тОЖ, 2 воздушных и один выпускной.
косяк в том что на радиаторе у меня стоит датчик, а ексист пишет что "деталь в данном кузове не используется", странно. По каталогу только на туриках ставиться, но у меня гранд и тоже стоит ! Хочу проверить все датчики, потому что уже несколько мастеров сказали что проблема в каком то из них... (неправильно входящую температуру показывает, неверно богатиться/подается смесь при старте, холостой ход не поддерживается правильно). Теперь давай сверим назначение датчиков: 1) в воздушном фильтре - для климата 2) у радиатора - для вентилятора 3) у дросселя - температурное состояние двигателя для омпа 4) под коллектором внизу - для индикации температуры на приборке Так ? 5) Т выпускных зачем нужен ? Если так , то похоже глючат 1) и 3)... проверю все - отпишусь
08.08.2010, 00:27 | #4 | ||
Т выпускных, это датчик перегрева катализатора
08.08.2010, 05:10 | #5 | ||||||||
Для контроля перегрева катализатора....
Mark 2 GX100-ATPQK
08.08.2010, 05:43 | #6 | ||
ну получается есть 2 датчика т ОЖ и оба для мозгов ? если они меряют одно и тоже..
09.08.2010, 06:43 | #7 | ||
R.I.P.
И таг датчиеги )
1) T воды - один на EFI, второй на приборку, третий (в радиаторе) - для включения маленького карлсона 2) Воздуха - в воздухане для EFI, перед радиатором - забортный воздух для климата, в салоне тоже для климата 3) Выпускных газов - чтоб горело лампачко на приборке Если надо могу картинки сделать....
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
09.08.2010, 10:03 | #8 | ||
какой из датчиков для ефи воду мериет ? 89422 или 89420 ?
так, проверил легкодоступные датчики. в воздухане при 35 градусах показал 900 Ом, преед радиатором - 1000 Ом, похож на правду судя по графику, хотя он ы букваре мелкий какой-то, не подробный. а чтобы датчики т ОЖ замерит - надо ОЖ сливать...
09.08.2010, 11:11 | #9 | ||
R.I.P.
89422 SENSOR, WATER TEMPERATURE (FOR E.F.I.)
83420 GAGE ASSY, WATER TEMPERATURE SENDER
09.08.2010, 19:59 | #10 | ||
Серый.
ну да, че то я не додумался посмотреть.. седня ездил - у всех на климате температура 42-44, у меня 39-40.. нашел наконец картинку где датчик перед радиатором.. а там где пишет "детать не используется" это как раз В а не У радиатора, для маленького электровентилятора, кот-го у меня не предусмотрено.. (а жаль) , все верно. для климата датчик - чисто для индикации или он влияет на какие то еще процессы ? + и датчик температуры в салоне. еще есть датчик температуры перед испарителем кондишна за бардачком... так, значит ефишные датчики надо проверять.. движок фиг остудишь щас, блин .. Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды: пля стоят они не хило все.. и без аналогов
10.08.2010, 07:09 | #11 | ||
R.I.P.
VaL!
Он влияет на процесс работы климатника.... А вот что за датчик перед испарителем я не зна, покажи на схеме ?
10.08.2010, 11:09 | #12 | ||
зачем он нужен не знаю, т.к. за салон отвечает салонный, а за окружение - на бампере.
его бы тоже проверить, но меня больше интересует проблемы с двигателем, а не с климатом... Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд: может меряет температуру хладагента
10.08.2010, 13:13 | #13 | |||
VaL!
если у тебя датчик ТОЖ хоть как-то меняет показания, то не парься. разница в 4 градуса (если ты про этот датчик писал) -- фигня полнейшая. посмотри в букваре на допустимый разброс, он огромен. ефи корректирует окончательные параметры впрыска, опираясь на лямбду. но даже если и она не работает, 4 градуса -- ничто. хотя, про 4 градуса -- это ж ты про климат писАл? это вообще не в тему померить поведение датчика можно и без снятия: выдерни вбок, к ногам пассажира блок ефи, и мерий сопротивление на выводах разъема. а то датчик снимать несколько геморройно. худо бедно диапазон 30...90 градусов промериется еще раз перечитал: Цитата:
вобчем, для ефи важны датчики т воздуха, который в фильтре и тОЖ, который sensor for efi. ну и оба можно промерить на разъеме ефи, чтобы проверить и влияние проводки. еще могут просто подохнуть цепи внутри ефи, которые обрабатывают эти датчики, но все же это маловероятно, довольно надежная штука. но проверить на заведомо исправном не помешает
10.08.2010, 14:50 | #14 | ||
uzzzer
а схемку где контакты искать на блоке ефи не дашь ?
10.08.2010, 15:52 | #15 | ||
на сотый у меня нету
но наверняка у кого-то есть схемы и буквари
10.08.2010, 17:54 | #16 | ||
да букварь со схемами у меня есть... копаться лень, я думал просто мож фотку сделаешь.
18.05.2012, 05:15 | #17 | ||
всех приветствую) вот судя по картинке не как не пойму где конкретно стоит датчик показания на приборку(( подскажите плиз(( так устал его искать( у меня двигун 1jz-ge 2.5 помогите парни плиз( буду оч благодарен((
20.05.2012, 20:20 | #18 | ||
на схеме рядом с 83420 (это на комп), определить легко - к датчику на приборку фишка с одним контактом, а к датчику на комп - двумя.
22.05.2012, 10:16 | #19 | ||
фишка то там есть ,она одна контактная,она еще выходит с косы на маленьком проводе.а вот сам датчик ну ни как не найду((( все облазил уже(((
26.05.2012, 10:53 | #20 | |||
датчики АБС 4вд | Светлый | Электрооборудование кузова | 4 | 01.10.2014 18:01 |
Подскажите где находятся предохранители??? | Alpinestar | Электрооборудование кузова | 1 | 16.09.2012 09:34 |
Где находятся предохранители??? | Chaser'ok | Электрооборудование кузова | 4 | 21.10.2011 07:12 |
датчики ABS | redline93jz | Электрооборудование кузова | 19 | 24.01.2010 07:06 |
Про датчики | Alx | Двигатель | 11 | 29.08.2007 14:17 |
