07.08.2010, 11:58 | #1 | ||
Добрый вечер.
Есть такая вот проблема: машина JZX 100 , 1JZGTE, механка. Течет масло по педали в салон. Заглядывал вниз,там какой то как пластмасовый поршень стоит на который двит педаль вот с него давит. снаружи под капотом,с самого бочка масла нет. В чем может быть пробема и как ее решить? |
07.08.2010, 23:54 | #2 | ||
Как я понял из описания бежит жидкость сцепления(тормозная).
Скорее всего на поршне уплотнительное кольцо сдохло. Заказать комплект прокладок для рабочего цилиндра сцепления. и перебрать, потом прокачать.Делов то там немного. Сделать лучше побыстрее так как просто пропадет сцепление. |
08.08.2010, 09:11 | #3 | ||
Migalkin
все верно написал,только цилиндр главный,рабочий на самой коробке стоит |
11.08.2010, 21:39 | #4 | ||
Написано же масло. На педали действительно есть черный пластиковый цилиндр, я так понял что он является демпфером, в него еще пружина входит. У меня с него тоже вытекло масло. Пока не выяснял что там и как, но педаль сцепления стала с еле заметными рывками выжиматься. Если не прав то поправьте.
12.08.2010, 07:45 | #5 | ||
масло есть в коробке, движке, и диференциале =) Течь оно в салон в принципе не может. А так правильно написано скорее всего из ГТЦ течет.
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
12.08.2010, 15:52 | #6 | ||
xetloq
посмотри на педаль сцепления, если ты на мехе. я машины ремонтирую и думаешь не могу отличить отличить масло от тормозной жидкости. Может там и не масло, но какая-то маслянистая жидкость. Но точно не тормозуха.
13.08.2010, 03:32 | #7 | |||
3 педали 2 ноги
15.08.2010, 11:49 | #8 | ||
xetloq
на педали стоит черный пластиковый цилиндр, в него входит пружина. Он у меня в масле- масляной пленке, мне кажется что он работает как демпфер. Надо в общем снимать и смотреть что там да как.
Течет масло..подскажите:( | Mike27 | Двигатель | 5 | 15.02.2017 19:07 |
течет масло в 1jz-ge | JeKiss10388 | Двигатель | 4 | 18.07.2012 11:52 |
течёт масло | кирилл cresta1994 | Техническое обслуживание и ремонт | 9 | 21.12.2011 18:23 |
течет масло из коробки | blackman87 | Автоматическая и механическая коробки передач | 13 | 28.01.2011 16:36 |
течет масло | max1985 | Двигатель | 12 | 16.02.2006 08:37 |
