27.07.2006, 15:03 | #1 | ||
вот сегодня подключил музыку в машине..
имеем новые динамики, магнитолу, усилители.. на питание усилителей тянул самый толстый провод по левому порогу вместе с тоненьким проводом управления вкл. усей.. три линейных провода проводи тащил по тонелю, потом под сидением и через правую арку.. провода от колонок проводил сначала к тонелю под ковром, потом вместе с линейными проводами в багажник.. в багажнике два уся ( 4 кн на колонки и 2 кн на саб ).. так вот в чем проблема.. после всей сборки и подключения появился треск в колонках, проверели, это не генератор.. акустические провода с силовыми не пересекаются никак.. с повышение оборотов треск учащается.. что это может быть ?? - сигналка с автозапуском может так действовать ?? - или эта штатная проводка так фонит ( просто в некоторых местах я обворачивал вокруг нее акустические провода ) - на заглушеном двигателе все шоколадно..
jzs173 V-Four ON SALE !!! 450т.р.
есть двери от 90 кресты.. обращайтесь.. |
27.07.2006, 16:46 | #2 | ||
1. Вопрос -- почему 3 провода ??? Может 3 пары?
2. Управляющий провод лучше тащить вместе с линейными. 3. Фонит только при включенном двигателе, или при включении доп. потребителей? Что то странно получается, если нигде не пересекаются, а наводки есть -- значит надо искать, где то пересекается, смотри внимательнее 4. Обматывал вокруг каких проводов штатной проводки? Хотя штатная не должна по идее..Странно все это. Может обматывал вокруг проводов, идущих на мозги? Попробуй усилки напрямую подключить, не используя проложенную проводку, с другого аккума можно. Если пропадет -- то точно где то пересекается. 5. Массу крепко прибил? 6. Можно фото, как усилки и саб в багажнике разместил? |
27.07.2006, 22:41 | #3 | ||
-да, три пары.. ( кста две пары имеют тройную экранировку )
-толщина управляющего провода имеет значение ? -линейники делают пару витков вокруг косы, которая идет над задним правым колесом.. -непосредственно за самой магнитолой есть какие-либо участки мозга и т.п. ?? а то там в целях удобства еще 20 см линеек свернуто.. -бензанасос может так действовать ?? - масса идет самыми толстыми проводами от болтов крепления бака к полу.. - фотки авось завтра выложу..
28.07.2006, 05:27 | #4 | ||
Не полинись и купи коробочку такую...она помехи на магнитоллу убирает...мне кажется это из-за бошки всё....цепляется через плюс...
28.07.2006, 07:45 | #5 | ||
ILFPERM
Автофильтр помех? Есть такой, но это на крайний случай Добавлено спустя 7 минут 22 секунды: 1. Толщина управляющего провода не имеет значения, т.к ток по нему идет крошечный 2. Лучше размотай и положи параллельно В крайнем случае изолентой примотай 3. Непосредственно под магнитолой мозги и стоят, так что лучше там ничего не свертывать, го если линейники хорошие, то нормально. 4. Запросто может, если где нибудь пересекается с акустическими проводами. 5. Наводки идут от какого усилка? От вуферного или колоночного? Отключи от каждого питание, послушай, изменится ли что нибудь, если да -- то конкретно искать надо косяки в подключении этого уся. |
28.07.2006, 09:06 | #6 | ||
если погода сегодня будет мне содействовать, то попробую подключить музыку напрямую ( питание всмысле ) и взять у друга линейники другие и тоже напрямую накинуть..
сегодня отпишусь и фотки может выложу че как..
28.07.2006, 14:49 | #7 | ||
Ага, ждем Попробуй поочередно подключай допустим питание другое, а линейники старые, и наоборот. Нарушитель тут же выявиться
28.07.2006, 17:28 | #8 | ||
можно сказать что изъян я нашел в своей системе, вообщем подключил другие линейки напрямую.. без изменений..
потом мой друг чудом заметил, что при открывании задней правой двери громкость помех меняеется.. я отключил провода, идушие на зту колонку, от усилителя.. о чудо !! треск пропал вообще.. потом подключил обратно свои линейки и треск опять появился, но чуть заметный.. значит буду провод перекладывать.. еще вопрос - могут ли так себя вести скрутки на проводе, который идет на колонку??
28.07.2006, 20:36 | #9 | ||
Что то в двери напортачил скорее всего Если при открывании громкость изменяется, точно где-то что-то сечется.
Скрутка, если она грамотно сделано, то практически как цельный провод, но лучше их избегать. Да, если пересечения не избежать, пересекать (и затем фиксировать естественно) надо под прямым углом. |
28.07.2006, 21:32 | #10 | ||
а вообще появилась идея - только этот провод пересекается с силовым кабелем.. поскольку я уверен на 90%, что нигде не передавил и т.п. провод.. попробую экранировать..
29.07.2006, 11:55 | #11 | ||
Лучше переложить
30.07.2006, 22:10 | #12 | ||
короче провода я экранировал, но это не помогло.. в итоге я поменял местами на усе задние колонки и все пропало.. потом лиейники за магнитолой вытянул повыше, чтоб на блоке каком-то не лежали и стало еще лучше, а когда подключил всю систему с сабом, то осталось только тихое шипение от самой магнитолы тобишь фактически ничего.. вообщем вот и вся история, а фотки будут позже, т.к. брат с фотиком на юг срулил, кстати на сотом чайнике ))) может еще и будет отчетец о переносе южных дорог 17 колесами ))
31.07.2006, 19:17 | #13 | |||
Ждем фотки, как появятся. 17 колеса думаю юг перенесут легко, там почти у всего населения нестандартные колеса стоят )) |
[Москва]1g/1jz gte, w58 и прочее | Биллет | Продам | 0 | 18.05.2014 20:10 |
Помехи в динамиках при работе двигла. Почему? | booltih | Аудио, видео и другая электроника | 21 | 19.04.2011 15:54 |
Помехи | Аудио, видео и другая электроника | 18 | 19.03.2011 01:28 | |
И снова про фронтпайп и прочее.... | drunkel | Модификация электрооборудования | 49 | 10.04.2008 10:14 |
