10.08.2010, 07:15 | #1 | ||
Всем крепкого руко пожатия. Проблема возникла с ровного места, потек задний сальник коленвала решил поменять сдернул коробку поменял сальник и за одно на коробке заменил сальник, собрал все в обратном порядке когда машину запустил включил передачу (D) появился гул газу добавляешь гул все сильнее увеличивается на нейтральном положении гул пропадает и на заднем ходу гула нет. Вот такая проблема возникла не могу понять из-за чего в коробку не лез не чего с ней не делал. КТО ЗНАЕТ В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА ПОМОГИТЕ ПОДСКАЖИТЕ. Заранее благодарен.
10.08.2010, 10:26 | #2 | ||
Была похожая ситуация. Капало масло с хвостовика через сальник. Приходилось подливать масло в коробку. В итоге проморгал уровень и появился гул. Сальник поменял, масло тоже новое, гул остался. Через пару дней пришлось менять маслянный насос в коробке, так как его провернуло и масло выдавило наружу. На СТО сказали - гул это умирал насос.
10.08.2010, 14:56 | #3 | ||
восколько обошлась замена насоса? и как так получилось что с ровного места стал насос гудеть.
11.08.2010, 10:33 | #4 | ||
Проморгал уровень масла так как оно уходило потихоньку через сальник хвостовика. Когда появился гул вытащил щуп и увидел что масла практически нет, на кончике щупа. Короче сжег насос. Работа - 3000, насос б/у - 2000 (новый не нашел), плюс масло.
11.08.2010, 15:01 | #5 | ||||
Cresta GX90 1G-FE - продана
Переделка фар на кресте 100 | Станислав 1 | Электрооборудование кузова | 16 | 15.08.2011 15:35 |
Варианты замены масла в коробке-автомат. | 73 region | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 06.05.2011 17:05 |
Странный звук в коробке при нажатии тормоза(автомат) | alexinc | Автоматическая и механическая коробки передач | 19 | 11.10.2008 21:34 |
о подвеске в 100-ой Кресте | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 10.02.2006 10:19 | |
Саб в сотой Кресте | Аудио, видео и другая электроника | 18 | 12.05.2005 14:15 |
