10.08.2010, 08:21 | #1 | ||
У меня две проблеммки:
1. После того как машинка постоит на солнце или после продолжительной езды (и простоя минут 5-10) машинка заводится с третьего раза. А на холодную - нормально, с полоборота. 2. При езде с кондиционером, в пробках машинка начинает перегреваться. Я выключаю кондей и температура приходит в норму. На трассе при езде с кондиционером - температура в норме. Перегрев случается почему-то только в пробках и на Х.Х.. Что это может быть? Помогите плизззз... |
10.08.2010, 13:04 | #2 | ||
Что за двиг? У знакомого на 1G beams при включенном кондее так же грелся, когда жара была. Слышал что у них есть такая проблемка-не успевают охлаждаться...
Crown GS-131 1G-GZE-был
Mark II jzx100 1jz-gte+288 Power+Apexi PFC, R154, LSD 1.8way, F4pot, R2pot, Walbro, HKS Hi-Power, Blitz i-D SBC+PM, Defi BF |
10.08.2010, 18:54 | #3 | ||
по второй проблемме скорее всего радиаторы забиты грязью и мухами, у меня по низу оба радиатора были наполовину забиты плотненько так грязью, если скорость меньше 40 км/ч то грелся двиг сильно
Crown MS137 Royal saloon G, '88г 7M-GE, АКПП
Sprinter Carib AE95 '88г, 5МКПП Impreza '07г 1,5 АКПП |
11.08.2010, 07:18 | #4 | ||
Почисти радиатор, проверь уровень антифриза.
12.08.2010, 05:43 | #5 | ||
Двигатель 1G-FE..
Спасибо за советы.. Попробую помыть радиатор.. |
12.08.2010, 07:33 | #6 | ||
я смог вычистить тока сняв радиатор.. плюс он еще полдня лежал отмокал, и полдня продувочным пистолетом выбивал землю из ячеек..
не заводится на горячую! | dis-na-ru | Двигатель | 23 | 23.06.2017 11:39 |
Заводится со 2-3 раза на горячую!? | samurai111 | Двигатель | 23 | 18.12.2011 07:25 |
не заводится на горячую 1jz-ge | Двигатель | 3 | 28.08.2009 05:35 | |
Не заводится на горячую | Двигатель | 44 | 22.07.2008 10:35 |
