27.07.2006, 21:39 | #1 | ||
Считал ошибки - 31(обрыв или не контакт на правом переднем датчике скорости)
Полез.... Тестером намерял 1.660 кОм, тряс провода - сопротивление как вкопанное - обрыва вроде нет. Несколько раз вынул и вставил разъем на место. Больше ошибок не было - обрадовался. Через день опять вывалила 31-ую, это стоя на месте.... Опять полез - сопротивление на месте, помучал разъем, капнул масло на контакты. Все снова хорошо - рад. Сегодня опять загорелась и тоже 31 !!! Чтоб ея! Что делать? Куда ковырять? ЗЫ: Может кто продаст датчик мне?(полагаю, может быть в его обмотке обрыв)
Chaser 98' Avante G 1JZ-GE
Yamaha XJR1300 99' атмопуля! |
28.07.2006, 05:50 | #2 | ||
1,6 много что то... должно 1-1,1 быть. Наверняка плохой контакт, сопротивление выросло засчет окислевшихся контактов разъёма. Прошкурить бы не помешало.
28.07.2006, 06:25 | #3 | ||
действительно, для 90 кузова 0,8-1,2 кОм.... хотя для твоего кузова может и больше быть, ты сам датичик проверь...
поводи его около какой-нибудь железки, сопротивление должно меняться.... а вообще, обрыв может бытть не в датчике, а ПОСЛЕ него... проверяй провод идущий от датчика к компу, скорее всего контакт плохой где-нибудь
28.07.2006, 07:51 | #4 | ||
LEXX (TOURERV 90)
по мануалу сопротивление передних датчиков должно находиться в пределах 1.6-1.8 кОм, так что тут засады вроде нет. Falcon ПРовода я дергал с подключеным тестером - сопротивление как вкопанное, зараза. Колесо прокручивал - меняется сопротивление! Разъем, что под крылом стоит я дергал туда сюда( может этого мало ему?) Кстати, по сравнению с тем, что было первый раз частота загорания лампы сократилась!!! Получается копаю туда - дело все-же в этом разъеме. Хотя странно все же нынешнее поведение, лампа загорается на стоячем авто в момент включения и не гаснет. Значит в каком-то положении колес контакт устойчиво отсутствует. А на самом датчике есть разъем или там провода вмонтированы наглухо? Как проверить целостность проводов до компа? Где звонить?
28.07.2006, 09:01 | #5 | |||
дальше разъёма под крыло - я не лазил, у меня трабла была в самом датчике.. - отгнили провода... провода там наглухо вмонтированы и закрыты резиной, пришлось срезать резинку и напаивать новые провода, потом герметиком заливать и резинку отрезанную сверху приклеить.... зы. но у меня 90 кузов, поэтому возможны варианты....
28.07.2006, 10:14 | #6 | ||
Сейчас еще раз задомкратил: удачно получилось лампа не гаслав этом положении. Шевельнул провод между стойкой и датчиком - стала гаснуть
Снял датчик целиком, воткнул как следует в тестер и давай провод ломать в этом месте. Нихрена не ломается, крутил, тянул - все безтолку. Промыл разьем, почистил контакты и в маме и в папе. Собрал, ЖДЕМС Больше всего похоже на то, что в жгуте медная многожилка, поломаешь ее - окислы сходят вот и работает день, другой, а потом все заново. Falcon, кстати, что там за провода? Медь? Если еще раз выпрыгнет ошибка буду искать ему замену, паять не очень охота, думаю не на долго это. Хотя после замены может и починю его.
28.07.2006, 10:45 | #7 | |||
28.07.2006, 10:59 | #8 | ||
я тоже паял, уже год как работает. Adlink мысль такая, отключи датчик и вместо его поставь резистор на 1,6 (коль у тебя такая). По крайне мере узнаешь есть ли обрыв после датчика. Пока сопрот.будет стоять комп. должен работать! У меня после замены подшипа тожа начала гореть, "МАСТЕРА" поставили его грязным. В гараже его снял почистил, и полет нормуль.
28.07.2006, 11:22 | #9 | ||
LEXX (TOURERV 90), блин, у меня тоже был сейчас грязный и ламели на роторе частично забиты - протер и почистил! Может пройдет
А что за провода ставили когда паяли? С сопротивлением нормальная идея, только вот ехать-то не получится, точно засветится, а на месте после всего он и так не ловит ошибок.
28.07.2006, 12:21 | #10 | |||
а сопростивление чем поможет?! оно же меняться должно от скорости вращения, три колеса кращаются а одно стоит... комп с ума сойдёт...
28.07.2006, 12:24 | #11 | ||
еще бы, конечно пройдет Я вот резинки купил на дворники, думаю машины теперь попрет как ошпаренная
если без шуток, думаю все будет нормуль, нечему там ломаться. С резистором, так и делал, у меня комп по диагностике не давал ошибку, а на табло загоралась, поэтому пришлось тыркаться во все датчики с иголками, когда обнаружил, сразу поставил резистор и все Ок. Датчик разрезал ножом, а там от катушки идет проводок он кажется толи катуху первичной обмотки задевал толи сопливил, не помню. Там медь, и все в прозрачном масле. |
28.07.2006, 12:31 | #12 | ||
что-то я, не пойму....
у меня при перемыкании контактов в диагностическом разъеме АБС и трекшен намаргивали коды обрыва датчика, у вас такого нет что-ли?!
28.07.2006, 12:41 | #13 | ||
y menya takoe yje davno... pocle togo kak sharovaya poletela. pod pravim perednim kolecom pokazivaetsya obriv seti... skolko ne tormoshil etot provod i datchik, tak i ne perestali goret' TRC i ABS... tak vot i ezjy bez TRC i ABS do zimi navernoe ili poka ne stany prodovat'...
ksta, ne podskajete skolko stoit etot datchik? |
28.07.2006, 13:31 | #14 | |||
но припаять два провода проще..... зы. гдето видел, что подходят или от Волги или от 2110... но надо дорабатывать по посадочному месту
28.07.2006, 17:42 | #15 | |||||
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: Цитата:
Загорается чек | Diman177 | Двигатель | 12 | 07.01.2013 05:28 |
загорается чек!!!!!!! | кирилл cresta1994 | Двигатель | 7 | 13.02.2012 16:06 |
загорается индикатор TRC! | unknown | Двигатель | 11 | 23.10.2010 05:07 |
1jz загорается чек | Электрооборудование кузова | 9 | 03.03.2009 16:35 | |
Загорается ABS и 4WD | Jeka™ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 13.10.2006 11:11 |
