16.08.2010, 11:50 | #1 | ||
Кто что может сказать?
SANLUBE ATF FOUR DEXRON - III 4L (415620000501) Новая универсальная жидкость для автоматических коробок передач японских, европейских и американских автомобилей. В последние годы есть тенденция, что автоматическая трансмиссия становится многоступенчатой, малогабаритной и высокомощной. Кроме того, можно отметить улучшение системы электронного управления (система контроля блокировки автоматической трансмиссии, функция самообучения регулировки момента переключения передач и т.п.). Страны, которые развивают автоматические трансмиссии, Америка и Япония, наряду с разработкой подобных автоматических трансмиссий, ведут разработку жидкости для автоматической трансмиссии (ATF). На сегодняшний день существуют стандарты для ATF известной Американской корпорации General Motors DEXRON-II, II-D, II-E, III, III-G и корпорации FORD - MERCON, MERCON-V. В 2005 году появился новый стандарт на DEXRON последнего поколения - DEXRON-III-H. SANLUBE ATF-FOUR - это жидкость для автоматической трансмиссии, которая превосходит характеристики, выдвигаемые к DEXRON-III (лицензии H) и MERCON-V. По сравнению с обычными ATF обладает в 1,5 раза более длительным сроком службы, сохраняет стабильность к окислению. Наряду с японскими автомобилями, ее можно также безопасно использовать для АКПП европейских и американских автомобилей, которые легко подвержены перегреву. Помимо всего перечисленного, данная жидкость имеет еще одно преимущество - невысокую цену, что делает ее идеальным решением для Вашего бизнеса и Вашего автомобиля. http://japanoil-ural.ru/index.php?mod=3&idtov=567 по ссылке есть таблица соответствий другим типам масел, в т.ч. и Type-T, T-II, T-III, стоит 1504 р за 4 л Добавлено спустя 5 дней 5 часов 44 минуты 39 секунд:
Был овощ 3 литра. Сейчас Cresta SuperLucent G Four
17.08.2010, 14:38 | #2 | ||
чем-то похожим мне в 105 коробку вшатали.
18.08.2010, 04:45 | #3 | |||
28.08.2010, 03:42 | #4 | ||
1504 р за 4 л - это дешево? За такие деньги (и дешевле) можно т4 взять
а вообще для jzx93 DexronIII любой подойдёт если не палёный |
28.08.2010, 05:18 | #5 | ||
надо брать т4 - столькоже стоит и то что прописано. а если хочется то можно любую жижу залить, машина ездить будет только надо ли это всё
Mark II Grande G Four jzx93 1jz 4WD-продан
Chaser 100 TourerV-продан |
06.09.2010, 16:45 | #6 | |||
08.09.2010, 13:44 | #7 | ||
Лей что написано на щупе и оригинал, хуже не будет, кашу маслом не испортиш, спать будеш спокойней.
CHASER ????V
11.09.2010, 07:04 | #8 | ||
Универсальная жижа для акпп, это как универсальное лекарство от всех болезней.
16.09.2010, 19:48 | #9 | ||
у нас в магазинах встречал оригинал TIV, только в пластиковой бутылке, раньше никогда таких упаковок не видел, обычно офигенно неудобная жестяная банка, (не подольешь возле магазина) продавцы ничего внятного пояснить не могут, цена такая же, видимо, или дешевле рублей на 50. Это подделка или тойота начала в пластик разливать?
23.09.2010, 06:54 | #10 | ||
Fobos
т4 в пластике бывает например 00279-000T4 - бутылка 0.946л |
24.09.2010, 20:13 | #11 | |||
понял, спасибо. В пластике то намного удобней...
Аналог 3041le | imxored | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 02.05.2013 11:56 |
Аналог Лексуса | Юрий1 | Выбор автомобиля | 16 | 21.04.2011 07:47 |
Аналог датчика ABS | Jeck | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 18 | 07.01.2011 17:44 |
Аналог T-4? | albo | Автоматическая и механическая коробки передач | 17 | 15.01.2008 12:34 |
Аналог печки GX-90 | Dr.Alex | Кондиционер, отопление и вентиляция | 8 | 08.12.2007 14:24 |
