28.07.2006, 07:50 | #1 | ||
Решил поехать на "драг" посмотреть,
заправился 95м бензином проехал 3-4км еду я спокойно 80км\ч и тут бац обороты падают,скорость снижается вой появился. При остановке двиг заглох. Обороты выше 2000 не поднимаются. Когда газую и при езде трубы черный дым (с капельками воды). А на холостых черного дыма нет. А При прогретом двигле белый дым, пар(тосол на месте). По диагностике Ошибок нет. Патрубки на месте и есть масло в патрубках.(масло менялось 1,5тыс км назад) За 2дня до этого был вымыт интеркулер(моежт я недостаточно просушил? сушил феном) и машина не ездила. Точно Турбина сдохла? Нормального сервиса тут нет по японам тем более турурам. зае**ло уже
28.07.2006, 09:52 | #2 | ||
давление турбы нужно смотреть, только после этого можно говорить о турбе
28.07.2006, 10:16 | #3 | |||
http://club-dinamika.ru/4logo_phpBB.gif
29.07.2006, 08:00 | #4 | ||
AmbigusА как лечится? и как проверить что это имено ?
Добавлено спустя 4 часа 10 минут 36 секунд: проверил предохранители все ок, и ошибок тоже нет. на горячий двиг вытащил щуп а отуда дымок идет, открываю крышку маслозаливной тоже дымок идет когда газую черный дым с каплями воды,но тосол так и остался на прежнем уровне
29.07.2006, 08:33 | #5 | ||
unknown
мошт патрубок слетел? |
29.07.2006, 10:21 | #6 | ||
Турбине рпишел конец. оборвало крыльчатку горячую скорее всего
супра 80 - 2JZ MT атмо
29.07.2006, 12:01 | #7 | ||
Хороший повод поставить турбинку большей производительности А вообще турбины на jz тах - расходный материал. Вот хочу себе парочку СТ12-х прикупить на запас
29.07.2006, 15:41 | #8 | ||
да уж хороший повод хкс 2835 стоит 2тыс дол а можно и гарет только не знаю.. как с стоковыми мозгами
решил покрутить, крутится легко, есть ощутимый люфт Добавлено спустя 6 минут 19 секунд: устал я от этой кресты замучила меня
30.07.2006, 10:13 | #9 | ||||
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды: Цитата:
30.07.2006, 19:02 | #10 | ||
мда... может поршневая может бензин, другой бензин лить непробовал, не удержался и вот. Масло ... после замены 1,2тыс км за 3 дня проехал и смотрю или глюки это масло на самом нижнем уровне долил 1л проехал около 200км и масло на уровне и осталось но немного снизилось
Добавлено спустя 23 минуты 59 секунд: прочитал статейку http://www.toyota-club.net/files/03-03- ... -power.htm При низкой компрессии, обусловленной износом цилиндро-поршневой группы, всегда есть большой прорыв отработанных газов в картер двигателя, в результате чего давление в нем повышается. Система вентиляции не рассчитана на возросшее количество картерных газов и не справляется с эффективным их отсосом. Картерные газы начинают искать выход и находят его. В двигателе начинают "потеть" прокладки, течь сальники, а если вынуть масляный щуп, то из отверстия дует, как из выхлопной трубы. Дует из отверстия маслозаливной горловины, если снять крышку. Если все это наблюдается в двигателе вашего автомобиля, то, проверив вентиляцию, обратите внимание на компрессию. А "сменить колечки", чтобы поднять мощность - это не решение проблемы. Во-первых, если изношены, то изношены не только кольца, но и поршни, и зеркало цилиндра, да и весь двигатель. капец Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: Компрессия может быть снижена и за счет неплотностей в клапанах, и за счет пробитой прокладки головки блока. Оба эти явления обычно кратковременны (около 500 км пробега), после чего, если виноват клапан, то он прогорает, если прокладка - то прогорает она. может прогорела прокладка?
31.07.2006, 02:06 | #11 | ||
померь компрессию.. ну а потом вскрывать движку
Кончилась подпись
31.07.2006, 04:24 | #12 | ||
Ты эт, раньше времени не хорони двиг, попробуй прочитать коды неисправностей, да и с другим бензином тож попробуй, двигатель откапиталить всегда успеешь. Ну не может он умереть так резко.
31.07.2006, 17:09 | #13 | ||
мда... жгу непадецки
попросил дружбана погазовать на холостых свыше 2000об, а сам смотрел так как пшикало на 3000об как с модным блоуоффом, стою перед машиной с низу где интеркуллер подуло нипадецки нашел дыру 4см на пластмастмасовой части интеркулера наверно отломилось с креплением когда я снимал интеркулер руки млин не оттуда растут, горе механик, нах мне диплом автомеханика 4го разряда ёптить завтро залатаю Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: такое случалось уже когда подвеску сам менял и когда натяжной ролик менял резьбу сломал отсюдо и крыльчатка вентилятора полетела и кожух хорошо хоть радиатор не пробило
31.07.2006, 17:18 | #14 | ||
ну ты блин даешь
но все равно хорошо - ведь не в турбине же дело
wbr, Mihacе
01.08.2006, 10:31 | #15 | ||
я ж те говорил. у меня тож было так - хлопок и фсё, ниедет. оказалось слетел патрубок.
вишь как. |
01.08.2006, 13:00 | #16 | ||
ober угу
ну вот залатал дырку и все ок едет как надо
Писец мечте! Сдохла коробка! А может и не сдохла?! | Oliv111 | Автоматическая и механическая коробки передач | 37 | 24.05.2012 18:27 |
Магнитола сдохла(((( | коля15rus | Аудио, видео и другая электроника | 5 | 16.06.2010 04:38 |
Турбина TRD | 288 | Модификация и свап двигателя | 19 | 17.10.2009 10:29 |
Панель управления кондёром сдохла ПОМОГИТЕ!! | mexicanec | Электрооборудование кузова | 4 | 07.03.2009 07:30 |
Сдохла турбина................ | Марик | Двигатель | 20 | 03.11.2006 22:52 |
