13.08.2010, 06:41 | #1 | ||
В Шиномонтаже гады сорвали 3 шпильки...
Как можно собственно ручно поменять, подскажИте!.. Заранее спасибо! Марк 2/90/2.5 |
13.08.2010, 07:03 | #2 | ||
спереди - просто.
снял колесо, снял тормозной диск, вот тебе шпильки - молотком по проблемной - она вылезет, ставишь новую берешь пару толстых гаек и колесной гайкой запрессовываешь шпильку на место. сзади - так же, только снимать тормозной диск сложнее. в принципе можно попробовать без снятия диска.
13.08.2010, 10:42 | #3 | ||
Спасибо.А ступицу снимать не придётся?
13.08.2010, 13:02 | #4 | ||
Ступицу можно не снимать, а выбивать хорошей кувалдой надо, чтоб с одного удара. Снимаются на ура.
CHASER ????V
14.08.2010, 01:51 | #5 | ||
А чем сложнее снимать задний тормозной диск? И у меня не получилось гайкой запресовать шпильку, резьба сжиралась на гайки.. Переднюю забил с обратной стороны молотком вывернув колеса влево, а вот заднюю так и не поставил..
14.08.2010, 10:37 | #6 | ||
Риски при установке нодо хоть немного совместить. Гайки китай? на них обычно резьбу тянет, найди оригинал или хороший китай.
CHASER ????V
14.08.2010, 12:23 | #7 | ||
Ну наверное, обычные сквозные гайки говняные.. Одна есть тоётавская, надо пробовать ей
Помогите поменять 1JZ на 1JZ-gte | КИС | Двигатель | 5 | 16.01.2012 03:08 |
Люди добрые помогите! Хочу поменять штатную магнитолу | Janrussia | Аудио, видео и другая электроника | 1 | 12.01.2009 12:05 |
Помогите поменять Лямбда Зонд! | Тук Тук | Двигатель | 58 | 14.12.2008 16:55 |
Помогите масло поменять! | Двигатель | 7 | 29.05.2007 13:15 |
