18.08.2010, 19:35 | #1 | ||
помогите плиз!!! подойдет ли автомат от супры на чайзер 100?
есть коробка от супры, сейчас стои 341-я турик но сгорела подойдет ли??? |
19.08.2010, 06:40 | #2 | ||
Если нет номеров кузовов, то можно только узнать - подойдет или нет - после осмотра колокола. Кстати, а супра тоже турбовая, да?
В общем - осматривай места крепления АКПП к двигателю. У Супры какой движок? Побольше бы информации...
Mark 2 JZX110 - упрыгал к новому хозяину
TLC Prado 120 - СовЁнок |
19.08.2010, 12:25 | #3 | ||
вот номер с коробки
19.08.2010, 13:30 | #4 | ||
нет
19.08.2010, 13:33 | #5 | ||
сфотай обе коробки. нада сравнить и колокол и хвостовик... эта коробка будет работать на чайнике, только входной и выходной вал может быть разный... чтоб их переставить, нада будет разобрать обе коробки полностью... А что с твоим автоматом? Что значит сгорела? Какие симптомы?
19.08.2010, 18:51 | #6 | ||
puma [1UZ]
зачем лишние фото? У топикстартера посмотри машину в подписи и посмотри на табличку от супра. Ничего одинакового там нет, акпп разные. Да и супра наверное еще не ввт. А если охота поиграть в конструктора-самоделкина то лучше сделать капиталку родной акпп.
20.08.2010, 09:10 | #7 | ||
северянин
Про копиталку согласен.... Я написал, что болт-он не станет... |
подойдет автомат | виктор666 | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 1 | 28.08.2013 12:52 |
Автомат с JZX100 на JZX110 1JZ-GTE подойдет ли? | TourerV848 | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 07.12.2009 05:20 |
По ДИСКАМ от СУПРЫ RZ подскажите ПЛИЗ! | Ваня42 | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 20 | 09.01.2009 03:30 |
подойдет ли автомат от турер ви на соарер турбо | MAXIMUS-NSK | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 11 | 07.04.2008 04:37 |
Чайзер. Причем здесь подвеска супры? | Мурзик | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 18 | 02.02.2008 10:36 |
