Старый 19.08.2010, 16:39   #1
Deftones TC
Deftones вне форума
Аватар для Deftones
По умолчанию помогите!! сброс оборотов на включенной R двиг 4s-fe 0
марк-2 90 кузов движок 4 s-fe поставил недавно контрактный 3 месяца ездил все ок (кроме убитой зодовки) сейчас при включении задней марк кудато проваливается и падают обороты и жуткая вибрация!!что мне делать?посоветуйте
Deftones вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2010, 07:22   #2
RusCat
RusCat вне форума
Аватар для RusCat
По умолчанию Re: помогите!! сброс оборотов на включенной R двиг 4s-fe 0
Видимо смотреть подушки двигателя и коробки.
Toyota Mark II, GX-81, 1989
Toyota Chaser JZX-90, 1993
Toyota Verossa JZX-110, 2001
/viewtopic.php?f=43&t=72874
RusCat вне форума   Ответить с цитированием
Падение оборотов при замедлении, вибрация на ХХ . Помогите. Maestro125RUS Двигатель 14 29.03.2014 12:18
Запотевают стекла,в дождь при включенной печке! Kasanova Кондиционер, отопление и вентиляция 17 25.08.2013 22:03
Вибрация при включенной передаче.Помогите плиз. kalypso Двигатель 14 26.10.2012 08:31
замена двиг с 1G-FE на двиг 2LTE на марк 2 90 помогите Rombik Двигатель 11 21.03.2012 13:34
Двиг не тянет до определенных оборотов. Colt Двигатель 45 07.05.2009 16:50
