21.08.2010, 15:21 | #1 | ||
Привет всем нашим форумчанам! Не обессудьте, но подскажите, как должны крутиться колеса на нейтралке?
Все одинаково? "Мизинчиком" или рукой? С легким усилием или без? С хрустом или без посторонних звуков? Должны ли греться диски и как сильно, в зависимости от какого пробега? ... Просто не могу понять, все ли норм с колесами...
Татьяна - повелительница самураев!
МЕХАНИКА!!! |
22.08.2010, 10:42 | #2 | ||
sts88
1. с одинаковым усилием на одной оси. 2. с усилием. те после того как раскрутить колесо допустим одним махом ( переднее) оно должно сделать еще минимум пол оборота. на задних колесах такого небудет так как там приводы. 3. без хрустов , единственный звук который может быть это звук трения колодок о тормозной диск - несиьный 4. диски греться должны , сила зависит от частоты и продолжительности торможений . 5 . проверить просто ищем дорогу 5-10 км , разгоняемся и движемся не используя тормоза , далее скидываем на нейтраль и ждем когда автомобиль остановится . после идем проверять температуру . при условии что движение начинали с холодными тормозами , такими они и должны были остаться.
Toyota Chaser GX-100- Был
22.08.2010, 12:14 | #3 | |||
подпись...
22.08.2010, 15:50 | #4 | ||
+1 нагрев по любому будет, не сильный но будет, там же у подшипников трение тоже не малое и нагрузка.
MARK2 GX-81 в jzx81 Продал viewtopic.php?f=43&t=91536
CHASER jzx93 4wd |
22.08.2010, 18:11 | #5 | ||
Makc
Спасибо! Информативная помощь! Именно то, что мне нужно было! Эти колеса меня уже заколебали!
МЕХАНИКА!!! |
Не крутится вал коробки на нейтралке | JimboLeps | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 01.10.2014 04:57 |
До скольки крутиться JZ??? | Dr.Crest | Двигатель | 12 | 10.06.2011 22:00 |
кардан проворачивает на нейтралке на 150 градусов,что делать | rekasov | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 16.05.2008 17:48 |
Падают обороты на нейтралке | Mihace | Двигатель | 9 | 27.02.2008 08:52 |
Едет на нейтралке?? | Xkolll | Автоматическая и механическая коробки передач | 14 | 10.07.2007 06:46 |
