23.08.2010, 08:21 | #1 | ||
на схеме увидел что в блоке дроссельной заслонки стоит термостат. Нафиг он там нужен, на холостой ход это влияет ?
Mark II JZX100 grande, октябрь 2000 года - последний из могикан
Suzuki Grand Vitara H27A с калифорнийщины |
23.08.2010, 16:26 | #2 | ||
Стыдно признать..но тоже этого не знаю.
Плавающий маяк 2 JZX 90
95г. 2JZ-GЕ и баржа Crown jzs 171 1jz ge Хожу ключами брякаю,епу работу всякую...URIJ696@YANDEX.RU |
23.08.2010, 17:43 | #3 | ||
Как я понимаю этот термостат отключает подвод горячего тосола, что бы дальше не грелась БДЗ. ТАк как до 90 градусов двигателя её нагреваться не резонно.
24.08.2010, 04:54 | #4 | ||
этот термостат нужен для прогревочных оборотов, по мере нагрева ОЖ термостат нагревается и не дает доступ ож, таким образом падают обороты.
24.08.2010, 10:53 | #5 | ||
<zero>
обороты падают за счет изменения сопротивления ДТОЖ который стоит в головке блока цилиндров
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
24.08.2010, 11:03 | #6 | |||
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
24.08.2010, 20:02 | #7 | ||
так значит недобор прогревочных при старте возможен либо по вине этого термостата, либо по вине датчика температуры ОЖ для ефи, либо по вне КХХ ?
25.08.2010, 05:31 | #8 | ||
БДЗ подогревается для подогрева проходящего воздуха до определенной температуры (так полагаю для лучшей работы зимой) термостат полагаю нужен для поддержания постоянной определенной температуры БДЗ, ибо слишком перегревать тоже нельзя, чтоб воздух не перегревать. ИМХО
На холостые обороты напрямую, имхо, он не влияет
MarkII jzx90 94 год
25.08.2010, 06:36 | #9 | ||
кто кхх разбирал, тот видел, что канал ОЖ как раз через него проходит
сам механизм очень миниатюрный и судя по этому подогрев ему нужен в избежании клина, кстати, это может быть одной из причин УТТ (подмерзание механизма)
Был Opel Omega A 2.0, CD
25.08.2010, 09:20 | #10 | ||
Я разбирал КХХ, хоть он и неразборный и никакого канала в нем нету. Просто небольшая пластмассовая коробочка с шаговым двигателем внутри и конусобразным клапаном который закрывает отверстие в БДЗ. Уверен что КХХ имееш ввиду?
MarkII jzx90 94 год
25.08.2010, 09:55 | #11 | ||
так а чего типа непонятного?
холодно, термостат открыт, БДЗ прогревается, обороты падают, термостат закрывается, все довольны
トヨタチェイサー JZX100
25.08.2010, 10:08 | #12 | ||
xetloq
никак не закрывает,и на обороты этот термостат никак не влияет
25.08.2010, 10:58 | #13 | ||
Обороты регулирует только КХХ, термостат только температуру. Одно с другим на прямую никак не связано
MarkII jzx90 94 год
25.08.2010, 11:01 | #14 | ||
g@RRy
документально 1jz-ge vvt-i через правое отверстие протекает ОЖ
25.08.2010, 15:54 | #15 | ||
На ввтай значит так. На не ввтай он совсем другой, без всякого подогрева
MarkII jzx90 94 год
25.08.2010, 18:49 | #16 | ||
ну да, у меня тоже ввтай и такоей же кхх, хотя по мурзилке он круглый какой то для jz
как заменить термостат | новый ник | Двигатель | 17 | 17.03.2018 07:10 |
Зачем нужен тюненный термостат например на 68 градусов? | OceanBornLegend | Модификация системы охлаждения | 48 | 04.05.2016 09:07 |
Термостат | Стас83 | Двигатель | 8 | 07.11.2011 13:33 |
Термостат | ZB | Кондиционер, отопление и вентиляция | 8 | 01.05.2007 17:44 |
Термостат | Fractal | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 13.01.2007 16:27 |
