24.08.2010, 08:02 | #1 | ||
Подскажите пожалуйста, каких размеров влезает магнитола двухдиновая в 90 кузов?
Хочу взять JVC KW-XR417EE http://www.jvc.ru/product.php?id=KW-XR4 ... oduct-tabs Размер при установке 182 x 111 x 159.5 mm Размер панели 188 x 116.8 x 22.5 mm Подойдёт ли? А то нет машины под рукой замерить
24.08.2010, 10:32 | #2 | ||
встанет, если нет - можно чуток наклонить низ на себя
дваузет одинжизет |
25.08.2010, 04:33 | #3 | ||
Сегодня замерил... У магнитолы панель 188 мм, установочная ширина 182 мм, а 2дин окно в консоли 177 мм шириной.... и как быть?
25.08.2010, 07:33 | #4 | ||
если не ошибаюсь, в крепежных ушах есть две пару отверстий. попробовать на крайних из них закрепить. у меня был Кларик 2 дин, без проблем входил.
25.08.2010, 08:30 | #5 | ||
Deu$
я незнаю чоты, у меня ЖИВИСИ у самого стоит в 90тике
дваузет одинжизет |
25.08.2010, 13:30 | #6 | ||
Купил сегодня её, встала идеально
Оказывается размер указывался с учётом рамки, которая идёт в комплекте, в 90 марк эта рамка не понадобилась, т.к. магнитола встала идеально без неё
25.08.2010, 15:48 | #7 | ||
Deu$
ёпта, ну говорили же
дваузет одинжизет |
25.08.2010, 16:37 | #8 | ||
как грится, спасибо=)
26.08.2010, 22:40 | #9 | ||
расскажи как она в деле!?тоже смотрю на нее)))
27.08.2010, 05:29 | #10 | |||
27.08.2010, 11:20 | #11 | ||
Спасибо за инфу)Вот я больше переживал за всякие настройки и качество звука....хотя знаю JVC давно и они меня только радуют)))
01.09.2010, 15:53 | #12 | |||
Mark II 1994 GX90 1G-FE
09.09.2010, 19:43 | #13 | ||||
Добавлено спустя 8 дней 3 часа 40 минут 40 секунд: Я вот думаю, а какой HDD USB хард взять к этой магнитоле? В описании написано: Совместимость с портативными HDD-дисками (кроме файловой системы NTFS, максимальный ток 0.5А) Ну и как мне диск выбрать? Чтобы доп. питание не корячить и так далее. ЗЫ. Ещё не поверил, возникла идея... А сможет ли она через USB картридер прочитать карты памяти? Завтра посмотрю, отпишусь=)
03.02.2011, 16:46 | #14 | ||
Добрый день
Ребят, подскажите пожалуйста, что насчет этой же магнитолы на марк 100? |
03.02.2011, 16:58 | #15 | ||
привет, таже песня, встанет как родная
03.02.2011, 17:44 | #16 | ||
Спасибо, обрадовал, буду брать. отпишусь
03.02.2011, 19:43 | #17 | |||
для справки, 0.5А - это максимальная нагрузочная способность юсб-порта. еще бывают диски 2.5 от самсебесунга изначально с юсб-разъемом, т.е. нет ни sata,ни ide, только юсб. правда, нечасто встречаются, скорее экзоика. а че тебе диск? флэшки довольно емкие бывают, 32гиги вполне доступны, гарантировано потребляют менее .5, тряски не боятся, хотя и 2.5 диски сильно устойчивее чем 3.5
05.02.2011, 19:20 | #18 | ||
Мафон заказал, завтра должны привезти. Там как разъемы под фишки, переделывать что надо будет?
05.02.2011, 22:30 | #19 | ||
jvc читают карт ридеры без проблем и вообще на данный момент на рынке jc рулит у всех
06.02.2011, 09:10 | #20 | ||
svbolo4, да у меня микро сд именно через картридер читается на магнитоле, радует
dieneld, если мафон не менялся, тебе нада купить переходник с тойоты на исо
2din Sony vs 2din Pioneer | Aleksei_wx | Аудио, видео и другая электроника | 12 | 11.06.2011 20:19 |
2DIN магнитола | Станислав 1 | Электрооборудование кузова | 6 | 06.02.2011 16:36 |
2din и wide 2din, рамки в марк 110, 115 кузова | Gram jr | Аудио, видео и другая электроника | 5 | 17.06.2009 19:06 |
размер имеет значение! 1DIN VS 2DIN VS другой масштаб | Banzai | Аудио, видео и другая электроника | 31 | 26.01.2008 10:03 |
Магнитолка 2DIN | Limp | Аудио, видео и другая электроника | 2 | 29.12.2007 05:48 |
