24.08.2010, 20:29 | #1 | ||
Короче на прогревочные не выходит - летом 1400 , а после прогазовки - 1600, или сам очччень долго набирает. зимой вообще - 400-500 и глохнет, после второго завода - 1000, после прогазовки - опять норма 1600. Часто при прогазовке захлебывается, т.е. сразу после завода при нажатии педали обороты сильно падают вместо роста, может и заглохнуть если передавить.. Че такое это ?
Mark II JZX100 grande, октябрь 2000 года - последний из могикан
Suzuki Grand Vitara H27A с калифорнийщины |
25.08.2010, 14:35 | #2 | ||
VaL!
Самодиагностику делал?? |
25.08.2010, 17:58 | #3 | ||
Посмотри датчик холостого хода может заедает....
Mark2 98г 2 JZ-GE Просто Марк
25.08.2010, 18:50 | #4 | ||
Vovan
чек не горит, зачем ее делать... Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: Aleksandr8640 ты имеешь ввиду КЛАПАН холостого хода ?
14.09.2010, 07:51 | #5 | ||
Аналогичная история 1в1,как решить тоже незнаю.машина марк 115 2003
14.09.2010, 08:46 | #6 | ||
24.09.2010, 09:33 | #7 | ||
че то с КХХ. все время закрытым остается, хоть подавай напряжение, хоть нет.
Добавлено спустя 44 секунды: хотя мыл его, крутиться свободно...
Резкий откат давления турбины при газе в пол 1JZ-GTE VVT-i | pelican76 | Модификация и свап двигателя | 56 | 21.09.2020 12:50 |
потеря мощности при полном газе | Нэкит | Двигатель | 4 | 21.09.2020 06:17 |
Турбина давит при газе на половину, при полном газе хуже | BeS | Модификация и свап двигателя | 7 | 21.09.2020 05:55 |
Непонятная отсечка (рывок) при газе в пол JZX110 1JZ-GTE | Lev | Двигатель | 53 | 30.07.2010 20:57 |
Должен быть небольшой провал при резком газе? | painkiller | Двигатель | 6 | 26.03.2007 03:05 |
