29.08.2010, 19:25 | #1 | ||
перестал работать режим интервала и когда постоянный включаешь и выключаешь тут же он останавливается и недоходит до конца!
подскажите в чем проблема?подозреваю что сам рычажок умер!так ли? Добавлено спустя 3 дня 1 час 14 минут 4 секунды: народ ну напишите кто знает в чем может быть проблема? |
29.08.2010, 19:28 | #2 | ||
ну как тебе ответить. берешь схему, мультиметр и фпиред.
вариантов, собственно, будет два: 1. контакт там, где его быть не должно 2. отсутствие контакта там, где он должен быть
17.09.2010, 23:18 | #3 | ||
схемы нет к сожалению!может если не очень трудно скинешь скан!дальше посмотрю!
скажи ведь все равно если там контакты херовые его все равно менять))может просто поменять и не париться) Добавлено спустя 18 дней 15 часов 3 минуты 36 секунд: попробывал подключить другие подрулевые!ниче не изменилось!где искать куда копать?скиньте схемы кто нибудь и может подскажите,может там релюхи какие есть!народ откликнитесь кто сталкивался с подобной проблемой!как лечить? |
11.10.2010, 06:34 | #4 | ||
Глянь моторчик... В нем концевики есть. Они для интервала тоже нужны.
Land Cruiser UZJ 100 4,7 продан
Land Cruiser FZJ 80 4,5 Sport А/Т продан Inspire UA4 2,5 продан Автосервис построен)) Chaser GX-90 2,0 вечен))) |
20.10.2010, 09:23 | #5 | ||
понял посмотрю!в салоне все релюхи целые!под капотом в ящик с релюхами незнаю какую именно смотреть потому что нет схемы какая за что отвечает!народ скиньте схемы сканы хоть что нибудь!или подскажите где че смотреть!
21.10.2010, 04:33 | #6 | ||
В районе педали тормоза квадратное реле дворников примерно 8 контактов. И смотри провод с концевика в моторчике до реле на обрыв. Схему не могу скинуть т.к. пишу с тела.
Автоэлектрик. Ремонт проводки, блоков управления, подключение проводки на любой двиг.
25.10.2010, 19:18 | #7 | |||
спасибо |
Перестал работать прикуриватель | staric24 | Электрооборудование кузова | 19 | 22.10.2015 20:26 |
Перестал работать регулятор темпереатуры | Shirka | Электрооборудование кузова | 8 | 05.02.2013 20:54 |
Перестал работать телек!!! На 110 | ssaanneekk | Аудио, видео и другая электроника | 2 | 06.11.2012 12:54 |
Перестал работать кондей. Причины? | FourCam | Кондиционер, отопление и вентиляция | 8 | 20.05.2010 15:32 |
Перестал нормально работать 1JZ-GE | J Logan | Двигатель | 4 | 23.02.2010 20:29 |
