27.08.2010, 03:59 | #1 | ||
Не знаю как это называется, но самое подходящее слово в данном случае: "тупит автомат". При включении скорости, короба реагирует с некоторым опозданием. Особенно это проявлется на светофорах, когда педаль газа не давишь (едешь накатом), а потом нажимая газ, обороты увиличиваются, а скорость не набирается некоторое время (коробка не реагирует на обороты движки), потом срабатывает и естественно идет толчек. Ощущение не из приятных. Лечится или нет такое? Чайнег 99 г.в. Таурер С. Короба 5-ти ступка. TIP-4 свежий...
[s:esex0t64]T. SPRINTER 93 г.[/s:esex0t64]- продан.
[s:esex0t64]T. COROLLA 2003 г.[/s:esex0t64]- продан. [s:esex0t64]T. CHASER TOURER S 99 г.[/s:esex0t64]- продан. [s:esex0t64]Т. MARK II IR-V 2000 г.[/s:esex0t64]-продан. T.ALLION-2004г. |
27.08.2010, 05:08 | #2 | ||
овердрайв мигает?
[JZX90 Mark2 1JZ-GE]/[JZX91 Mark2 1JZ-GTE]-проданы
GX115 Mark 2 Blit |
27.08.2010, 05:25 | #3 | ||
Кнопки овер драйва нету - селекторная короба... индикаторы всех кнопок на панели работают в штатном режиме. Отклонений нет. Лишнего ни чего не мигает...
27.08.2010, 12:28 | #4 | ||
Skaynet
масло давно менял и фильтр? уровень масло в кпп проверь.
MARK2 GX-81 в jzx81 Продал viewtopic.php?f=43&t=91536
CHASER jzx93 4wd |
27.08.2010, 12:58 | #5 | ||
у меня та же фигня
масло меняно, фильтр чищен, уровень в норме |
27.08.2010, 13:21 | #6 | ||
AndrewS
при резком нажатии на педаль газа, проскальзывание в кпп чувствуется
CHASER jzx93 4wd |
27.08.2010, 16:39 | #7 | ||
Diman177
так вот незнаю я как оно должно ощущаться может это оно и есть |
27.08.2010, 18:41 | #8 | ||
AndrewS
как те объяснить, как бы рывки не сильные но ощутимые
CHASER jzx93 4wd |
27.08.2010, 20:37 | #9 | ||
Diman177
нее, такого точно нет |
28.08.2010, 19:26 | #10 | ||
а когда газу даешь обороты поднимаются и она ели ели разгоняется?
CHASER jzx93 4wd |
29.08.2010, 04:35 | #11 | ||
вот такое бывает
но только иногда |
29.08.2010, 10:21 | #12 | ||
дефект блока клапанов, или ппц кпп подкрадывается?
CHASER jzx93 4wd |
29.08.2010, 11:30 | #13 | ||
Diman177
куда копать? |
29.08.2010, 13:12 | #14 | ||
другую кпп ставить
CHASER jzx93 4wd |
29.08.2010, 13:55 | #15 | ||
Diman177
ну это самый простой вариант)) но нифига не бюджетный |
29.08.2010, 16:31 | #16 | ||
Зато самый простой, чем ты в нее по 50 раз будешь лазить.
Снимаешь блок клапанов, и прочищаешь его меняешь прокладки, но не факто что после прочистки поможет, также могли фрики износится опятьже нее надо лездь, один фрикцыон сателитовый стоит 700 р не считая металлических. Проще за 7000 тыш найти и поставить, чем в 2 раза больше на ремонт потротишь.
CHASER jzx93 4wd |
29.08.2010, 18:05 | #17 | ||
а где гарантия, что поставленная взамен АКПП прослужит долго?
29.08.2010, 18:17 | #18 | ||
ну купи новую 250000 стоит , я себе за 5500 взял, скоро год будет полет нормальный
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд: у тя какая модель кпп?
CHASER jzx93 4wd |
29.08.2010, 18:18 | #19 | ||
А340Е вроде как
29.08.2010, 18:26 | #20 | ||
у меня токая же, подыскивай другую потому что эта скоро приедет
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды: в принцепе если хочешь можешь блок клапанов прочистить, но при разборке не потерять мелкие шарики каторые там находятся, главное запомнить где какой был, и все мелкие каналы чистить. Может и поможет но не факт.
CHASER jzx93 4wd |
Тупит АКПП на турике 90 | Double | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 12.12.2017 00:13 |
тупит акпп 03-70lE | ПЕКА | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 05.12.2013 20:19 |
АКПП тупит при переключении на нисходящую скорость | Автоматическая и механическая коробки передач | 14 | 06.03.2009 16:35 | |
Тупит АКПП на холодную. | vudy | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 25.03.2008 18:44 |
АКПП тупит на холодную... | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 19.06.2006 07:36 |
