28.08.2010, 08:59 | #1 | ||
С недавнего времени начала поддёргиваться, сначала на ходу, теперь уже и на холостых, при нажатие на газ один только пердёж, ехать не хочет. Пробовал менять местами катушки, но ничего не дало. Свечи поменял, тоже ничего. Чего может быть?
Toyota Cresta TourerV
JZX90 г.в. 1995 Последний раз редактировалось HOMiE7; 30.10.2019 в 17:50. |
28.08.2010, 09:30 | #2 | ||
maximpavlovich
че их местами-то менять) их на другие менять надо) это как пить дать свечи или катушки
Было
Crown 131 1G-GZE Mark II 90 1G-FE Chaser 100 1JZ-GE Mark II 90 2JZ-GE Crown 141 1G-FE LS400 20 1UZ-FE W210 300 TD TLC 95 1KZ-TE есть SGV J20A |
30.08.2010, 11:40 | #3 | ||
возьми на время катухи погонять у кого-н
1.5JZ/borg warner S366
31.08.2010, 08:58 | #4 | ||
Не работают 2 и 4 свечи, на их место ставил работающие свечи и катушки, но результата нет
JZX90 г.в. 1995 |
13.09.2010, 10:37 | #5 | ||
У меня тоже такая проблема - холостые плавают, троит, дергает, с 2000 резко сбрасывает до 1300. Сейчас заказал свечи и провода, есть подозрение что пробивает высоковольтный. Завтра буду менять. По результатам скину отчет. 8)
Mark 2 GX-71 2.0 - Был
Mark 2 jzx-100 - Наслаждаюсь ....!.... Последний раз редактировалось HOMiE7; 30.10.2019 в 17:51. |
13.09.2010, 10:50 | #6 | ||
На GTE нет высок проводов. На каждую свечу своя катушка. А могут ли форсунки быть причиной?
JZX90 г.в. 1995 |
14.09.2010, 13:21 | #7 | ||
maximpavlovich
на ввт-и моторе есть ....=) цельных три их там ...)
Мы легких путей не ищем, нам тупо лень !!!
Сresta gx81 + 1JZ-GTE VVТ-I + 5МТ .... езжу ...=) |
14.09.2010, 15:30 | #8 | ||
Проверь давление топливного насоса. У меня на 1JZ-GTE (правда у меня VVti) началось поддергивание только при 150 и выше начал грешить на насос. Потом где-то через месяц начало постреливать в цилиндры, то есть то нет. Под хвост даш хорошень ко все Ок. И так продолжалось 3 месяца На холостых идеально. В городе норм. Все перепробовал:
1. Новые свечи 2. Новые провода 3. Катушки с рабочей машины 4. Ремень ГРМ проверял несколько раз 5. Даже не помню всего Ехал с работы машина начала помирать вообще. Еле вернулся опять на трех цилиндрах такое ощущение было. Что сделал в конце концов. Решил поменять топливный фильтр. Вытащил его из бака, а он в идеале. Даже цвет пластика не помутнел как был белый так и остался. Здесь на форуме Weber где-то делал подробный фотоотчет, так у него аж коричневый был. Так вот заменил - результат вообще не заводится. Оставил, на следующий день проверил давление обычным манометром давление ноль, хотя без него насос ссал мама не горюй. Подогнали к машине обычную инжекторную Волгу (японец бы повесился), взяли длинный шланг соединили с магистралью обратки и к Марку прям на шланг топливный. Смешно, но очень не верилось как топливный насос может так сильно ссать, а манометр ничего не выдавал (думали пиз....). Марк завелся с пол оборота, при том что еще одновременно была заведена Волга хватало всем. Результат поехал взял топливный насос новый и все Ок. А и еще свечи потому что те которые поменял почему-то отказались работать. Видно померли от детонации. Я конечно не знаю, но так было у меня. Просто вроде насос ты еще не смотрел поэтому описал случай.
Mark II 110 2000
Gtb только с рождения |
14.09.2010, 15:49 | #9 | ||
maximpavlovich
Было абсолютно тоже самое. Купил все новые свечи и почистил наконечники, которые на свечки одеваются (внутри) и все стало ништяк.
Verossa VR25 Speciale
Сильно греется ГБЦ 2jz-ge | Михаил2JZ | Модификация системы охлаждения | 20 | 22.09.2014 00:21 |
Сильно буксует АКПП | Kasanova | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 26.07.2011 06:27 |
помогите. сильно троит, глохнет на горячем двиг при низк об | Двигатель | 5 | 01.01.2010 16:06 | |
Сильно завышен СН. | Zlodei | Двигатель | 50 | 24.10.2007 06:39 |
