28.08.2010, 12:45 | #1 | ||
вопчем, купил русский акк, норд стар, что ли, радостно проездил на нем начиная с зимы без намеков на какие-либо проблемы, а вчера просто на ходу все отключилось и потухло. первая мысль -- все пропало, но через полминуты нашел -- акк не дает даже минимальной искры при замыкании (тестера с собой не было, пришлось просто коротить), дело решилось относительно просто, полтора часа на все про все, покупка нового акк, туда-сюда и все такое.
сегодня дополнительно проверил: новый акк и все что его окружает (генератор, в основном) ведет нормально: при залушенном двигателе и некоторой нагрузке напряжение на нем падает, при заведенном -- повышается, т.е. генератор работает, заряд идет. старый акк дает разряд в несколько миллиампер. тут собственно вопрос не в какчестве, которого нет, а в индикации, которая есть, но ниче не показала. я так предпологаю, что в акк случился обрыв, и я ехал просто на генераторе, пока не произошел какой-нить провал, затем в какой-то момент у генератора пропало возбуждение, ну и тут-то все и погасло. что, собственно, должен показывать значек "акк" на приборке? провал напряжения, повышение, отсутствие заряда, перегрузку...? какие ситуации он должен показывать?
29.08.2010, 02:37 | #2 | ||
Отсутствие зарядки от генератора. Типа едешь только на батарее....
Отечественный аккумулятор это кому как повезет. У нас отечественные аккумуляторы на Газели даже боятся ставить.
«Поехали!» - Ю.А.Гагарин © , сказал за рулём на TourerV!!!
29.08.2010, 04:51 | #3 | ||
батя всю жисть ездил и ездит на таких, надо смотреть завод производитель
дваузет одинжизет |
29.08.2010, 09:03 | #4 | ||
глубокий пардон, я не об какчестве и вообще не о производителе
я хочу понять, что должен показывать индикатор неисправности аккумулятора Андрей_KZ, при отсутствие зарядки бортовое оборудование не высосет акк до нуля. отрубится раньше. но, повторюсь, это не главное. главное -- что показывает индикатор?
29.08.2010, 10:23 | #5 | |||
Вот история. У одного человека противотуманки закрывались крышками декоративными "ОСВАР". При том что одна лампа в ней была сгоревшая. Говорит на два дня ставлю машину , в понедельник стартер не крутит на приборке ни одна лампа не горит, АБ=0В. Пол дня искали , все предохранители проверили, проводку. Тем не менее когда клемму накидываешь немного искрит. Померили 5А разрядка. Всё отключено. пока крышки не сняли. Оказывается у него туманки мимо ключа включались! Это я к тому если лампа АБ горит на заведенную (значок аккумулятора), то значит зарядки нет!!! Генератор не дает!!! А высосать все до нуля с АБ в нём (неисправном генераторе) найдется чем.
29.08.2010, 10:43 | #6 | ||
Андрей_KZ, вообще, в данном случае ты имеешь дело с электронщиком, который знает как всякая электроника работает.
поясняю. разрядить акк лампочка в вполне в состоянии. а работающая ефи разрядит его до состояния, когда сама уже работать не сможет, но остаточный заряд для маломощной аппаратуры -- останется. у меня даже часы не работали. я же пишу не о том, что пришел и не заводится, а о том, что просто все погасло на ходу, без провалов, дерганий и т.п., что всегда сопровождает работу электроники с просаженным питанием не веришь -- скинь у себя ремень генератора, у тебя это возможно, и езди до тех пор, пока двигатель не заглохнет. а после этого посмотри на состоянии акк после отказа. уж часы-то точно гореть будут. и разряд уж в несколько ампер будет. у меня -- несколько миллиампер
29.08.2010, 11:43 | #7 | ||
Ну если такой малый ток, мож тогда где-что отгорело???
Странно конечно, может я чего не допонял???
29.08.2010, 12:50 | #8 | ||
обрыв внутри акк, я это еще в первом сообщении написал
вопчем, проверил, неисправность типа "обрыв в цепи аккумулятора" индикатор точно не показывает, оторвал акк на заведенном двигателе, ниче не загорелось т.е. индикатор показывает только неисправност генератора? типа значек "акк" обозначает, что машин едет только на аккумуляторе?
29.08.2010, 13:08 | #9 | |||
01.09.2010, 17:17 | #10 | |||
01.09.2010, 17:33 | #11 | ||
MPR, обрыв в банке = просто обрыв в цепи акк. пробовал, отцеплял, работает. но наверняка есть какие-то провалы в работе, которые компенсирует акк, а тут его не было, ну генератор и отрубился.
вопчем все понятно, ситуация типа "обрыв в цепи акк" не отслеживается, разве только косвенно, по резкому повышению напряжения
01.09.2010, 17:46 | #12 | ||
обычно в АКБ практикуется КЗ банок,а не обрыв.При КЗ напряжение мгновенно стремится к бесконечности,РР отключает гену,а на дальнейшее возбуждение в гене нет напряжения,тк АКБ мёртвый Апсолютно.
Nissan Cima FGY32 `93 4100cc-скоро поедет.
Cresta JZX100 '97 2500cc-продаю, тяжко будет прокормить 6600сс |
02.09.2010, 18:54 | #13 | ||
хотел бы я посмотреть, как у замкнутой батарейки напряжение вырастает до бесконечности
03.09.2010, 04:26 | #14 | ||
uzzzer
Это такой термин.И не вырастет,а стремится к бесконечности.
03.09.2010, 17:42 | #15 | ||
пипец. это термин из области сантехники? и что он обозначает?
может электрические процессы обозначать электрическими терминами? ну расскажи тогда как напряжение на замкнутой банки стремиться к бесконечности. каких оно достигает измеряемых велечин?
10.09.2010, 11:23 | #16 | ||
такое бывает, когда вода выпаривается из акб. Уровень был в акб?
10.09.2010, 16:51 | #17 | ||
нет, Людмила и Дмитрий, так не бывает чтобы из-за уровня случался внутренний обрыв
10.09.2010, 16:54 | #18 | ||||
да,да ,была у меня такая поломка!
Kawasaki ZZR 400-2
24.10.2010, 15:35 | #19 | ||
слава иностранному производителю!
ашан тупо вернул деньги за поезженный мною полгода аккумулятор и закрыл дело. сервис из гарантийного талона стал мазаться, типа гарантийник не тот, это заводской, а магазин имеет свой, он должен... он обязан... заехал в ашан, рассказал эту историю про сервис и гарантийник, сказали, да везите акк к нам, через пару дней позвонили, сказали чтоб забрал деньги. честно говоря, хотелось бы, как водится у нормальных производителей, шоб с завода примчались за этим акк, разобрали бы его, определили причину, подправили техпроцесс и дальше выпускали бы продукцию без таких глупостей
24.10.2010, 15:48 | #20 | ||
uzzzer
собственно изучил много отзывов и решил; ты - Поддержал отечественного производителя, а он тебя - нет это часто бывает. У нас в Казахстане АКБ производят кайнар барс, говорят процентов 25 вообще меняют сразу....
Раскачивает меня что-то... | Хирург | Общение и дискуссии | 59 | 05.04.2013 12:00 |
Этот субарик меня...этот тюнинг меня.... | Smol | Общение и дискуссии | 35 | 18.01.2009 01:29 |
