29.08.2010, 19:37 | #1 | ||
что подскажете по этой теме может укого встречалось
04.09.2010, 05:24 | #2 | ||
уровень жижи в гуре проверь - сдаётся мне что он малый...
подпись...
01.10.2010, 18:44 | #3 | ||
не жижа в порядке..уровень как положено...тема в том что звук проявляется только при движении при повороте направо только и так как бы рывками не стабильно. думаю что не в гуре дело как то звук очень не похожий на гур.на месте крутишь вобще тишина
13.10.2010, 01:05 | #4 | ||
ептить.... и у меня тоже самое. Был этот звук при убитой левой стойке, думал что при повороте на право, она нагружалась и издавала этот звук. После замены вкруг стоект, звук остался, и тепереь усиливается. Этот непонятный звук только при правом повороте, на месте его нет. Очень похож звук на рение резины по металу, под большой нагрузкой, как бы проскальзвает и срежечет!
Может неправельно установлены стойки?!
Toyota MarkII JZX105 --- выставлен на продажу, очень жалко расставаться
20.10.2010, 07:25 | #5 | ||
возможно, пыльник рулевого наконечника. проверить просто, шприцануть туда масла, скрип пропал-оно.
31.03.2011, 17:59 | #6 | ||
я нашел причину-колодки новые передние ,диски проточил, направляющие суппортов смазал-все пропало))
Щелчки при повороте руля! | SashokProf | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 06.06.2011 09:17 |
Вибрация при повороте руля! | koctik | Двигатель | 4 | 21.04.2011 08:58 |
Треск при повороте руля | deneo111 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 26.07.2010 09:53 |
Скрип при повороте руля | Vitalik | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 15.01.2008 13:32 |
Скрип при повороте руля | ВАНЯ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 51 | 04.05.2007 16:21 |
