30.08.2010, 15:34 | #1 | ||
Юзаю бустконтроллер Hks evc 4, скачал мануал, оказалось шланги на соленоиде подключены неправильно. Перекинул шланги, выставил давление 0.9, после 5000 оборотов срабатывает отсечка, машина не едет, горит чек. Выставил 0.8 - та же история. Тем временем давление закидывает больше чем выставляю. Кто пользует аналогичный девайс, подскажите, может не так подключил
01.09.2010, 01:33 | #2 | ||
скинь фото или напиши куда шланги под капотом подключил
01.09.2010, 01:44 | #3 | ||
jza70
Привет. С правого соска на впускной коллектор, там был заглушенный сосок, с левого на выход из турбины, откуда в стоке идет шланг на актуатор, со среднего через тройник на оба актуатора. |
01.09.2010, 09:36 | #4 | ||
tboeskan
Просто срабатывает отсечка по бусту, мозги сток?
Турер V МТ 'RDS edition'
Corolla AE100 |
01.09.2010, 16:10 | #5 | ||
Сегодня купил бустапный комп, проблема ушла так что тема закрыта
30.09.2011, 10:36 | #6 | ||
У меня такая же проблема мозг штат. И при подключении как должно быть в штате проблема остается все равно
01.10.2011, 20:56 | #7 | ||
при дальнейшем выставлении буста учитывайте что он будет поднимать давление больше заданного.
2way-жесть
Мотес-лепота ГТ42-лепота ТН400-жесть |
02.10.2011, 02:27 | #8 | ||
Слушай у меня такой уже буст контроллер с юнитом, мозги буст ап, немогу настроить его.
как ты настраивал, какие кнопки жал и какая процедура!?
ШЬЮ...
02.10.2011, 18:57 | #9 | |||
Продан JZX 100 Tourer S : (
Sprinter AE 100 RWD ГП 4,3 |
07.10.2011, 10:05 | #10 | ||
Спасиб, попробую разобраться, чё то у меня н7а подобе есть! ну ужде начинаю подумывать продать сей девайс и купить AVC-R там всё проще намного, выставил сколько надо в килопаскалях и поехал.
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: Блин, ну этот мануал от старого EVC у меня новей с юнитом!
ШЬЮ...
07.10.2011, 11:02 | #11 | ||
AlexanderJZX
Я чёт не понял , у тебя какой буст ? №1 или №2 Они оба четвёртых
09.10.2011, 19:50 | #12 | ||
На второй картинке EVC3. Четвертым он считается по американской классификации.
09.10.2011, 21:23 | #13 | |||
Люди помогите! | Cresta2jz | Модификация электрооборудования | 4 | 28.01.2013 12:46 |
люди помогите разобраться ,что с двигателем??? | ALEXANDER_21_990 | Двигатель | 2 | 23.10.2011 12:02 |
Помогите разобраться с бустконтроллером HKS | m@gic_V | Модификация электрооборудования | 7 | 07.11.2010 06:51 |
Люди, помогите разобраться в этом наборе | блэкс | Аудио, видео и другая электроника | 14 | 29.06.2009 20:42 |
Помогите с бустконтроллером разобраться! | VRYA | Модификация электрооборудования | 2 | 03.05.2009 16:32 |
