31.08.2010, 08:37 | #1 | ||
Собсно, вопрос. Вроде похолодало слегка и заметил особенность, утром завожу машину и через 5 сек (почти сразу же,т.е.) пытаюсь тронуться. Отпускаю тормоз, а машина не едет еееееееле -еле при прогазовке начинает чот там тянуть. Так вот это нормальное состояние холодной акпп ( амож двигла?).
Mark II 1JZ - был
Progres 1JZ - был Lexus RX350 - полетели |
01.09.2010, 01:02 | #2 | ||
было такое, когда сальнику на коробке пипец пришел, соответственно уровень жижи низкий стал, хотя может дело уже в самой жиже(старая) или фильтре
01.09.2010, 06:13 | #3 | |||
Жижа и фильтр свежие. Месяца 1.5 назад менял. Сальник проверить надо б. есть номерок?
Mark II 1JZ - был
Похолодало, смесь изменилась, богатит | retuner | Модификация электрооборудования | 19 | 15.11.2011 14:55 |
Плохой разгон,тянет за жопу.АКПП А651Е | Fila | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 12.07.2010 21:51 |
Плохой разгон,акпп тянет за жопу. Что делать? | Fila | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 12.05.2010 06:23 |
2L-TE, АКПП, -37 С. Странный дребезг под капотом. Не тянет. | 2Rain | Двигатель | 23 | 16.01.2008 09:57 |
Что-то не тянет | Adlink | Двигатель | 6 | 05.08.2006 09:16 |
