01.09.2010, 12:42 | #1 | ||
Проблема с нагнетателем,высвечивается надпись supercharger на табло даже при небольшом нажатии на педаль газа,а машина плохо тянет,бывает небольшой подрыв если газ в пол,но не всегда,еще х.обороты 1000-1200,иногда троит.Подскажите как проверить работоспособность нагнетателя?масло в нем менял.Что может быть?
21.11.2010, 15:58 | #2 | ||
diman123
а он вообще включается когда загорается надпись? поставить датчик буста и посмотреть сколько он давит! должен 0,5
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
21.11.2010, 17:34 | #3 | ||
И свечи поменяй
22.11.2010, 02:52 | #4 | ||
Sprinter82
+1 свечи только по каталогу, на других просто не едет...
26.11.2010, 14:52 | #5 | ||
NIK81 Друг,объясни пожалуйста подробно куда подключить датчик буста на этом моторе,краун 131,если можно фото!?Буду очень благодарен!
26.11.2010, 16:20 | #6 | ||
датчик буста всегда подключается к коллектору....
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
27.11.2010, 06:35 | #7 | ||
GX81-механника
фото для меня сейчас проблема., авто продано. за генератором на топливной рампе есть клапан обратки. выглядит как грибок и стоит прям на рампе. от него пошел тоненьккий шланчиг на впускной коллектор. вот туда через тройник поставь. там и давление и разряжение. если не понял пиши.
27.11.2010, 08:47 | #8 | ||
Да почему к обратке то...? К любому шланчику что идет в коллектор можно поставить тройник?
3 педали 2 ноги
27.11.2010, 16:47 | #9 | ||
xetloq
потому что клапан обратки управляется шланчиком с коллектора. и там есть и давление и разряжение. и туда проще всего врезаться. я так делал. на этом моторе много шлангов но ни во всех есть давление.
29.11.2010, 09:07 | #10 | ||
NIK81 Понял тебя,спасибо огромное!!!
29.11.2010, 16:17 | #11 | ||
GX81-механника
пользуйся
Supercharger | Иван 1G-GZE | Электрооборудование кузова | 0 | 26.09.2013 06:36 |
Supercharger на 1G-FE | Trane | Модификация и свап двигателя | 6 | 29.07.2011 00:33 |
supercharger на 1G-FE | st_padre | Двигатель | 34 | 21.11.2010 15:47 |
supercharger | base | Модификация и свап двигателя | 4 | 26.07.2010 02:40 |
Supercharger | Адвокат дьявола | Модификация и свап двигателя | 11 | 23.06.2007 16:36 |
