03.09.2010, 06:49 | #1 | ||
Марк2-90, мотор 1JZ-GE. Катализатор деформирован и ему кранты. Собираюсь ставить пламегаситель. Есть у кого нибудь опыт по такой замене? И еще вопрос - за катализатором установлен датчик, это лямбда зонд? Или по температуре датчик?
03.09.2010, 06:55 | #2 | ||
Замени его на трубу. Датчик температуры катализатора, чтоб не оплавился. Если не ошибаюсь.
JZX90, АТ, [s:25mtfy82]1JZ-GE[/s:25mtfy82], [s:25mtfy82]теперь 1JZ-GZE[/s:25mtfy82] -умер.
Буду свапить: 1UZ-FE; MT; Twin Charger (SC14); буст 0,5; к лету http://tourerv.ru/forum/blog.php?u=18336 |
03.09.2010, 07:05 | #3 | ||
У тебя труба? Или кто нибудь ставил трубу? В идеале мне бы готовое и работающее решение кто б подсказал,а?
03.09.2010, 07:36 | #4 | ||
я когда выбивал каталик прям вовнутрь этой банки вваривал трубу
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
03.09.2010, 12:29 | #5 | ||
если просто выбить катализатор то звон будет как у газели (проездил так месяц, бесило нереально)
вставил внутрь трубу стало гораздо тише но звон иногда проскакивает при разгоне гдето в районе 2тыс оборотов труба подошла от 130 зилка, стоила 100р, только чуть укоротил ее и в каталик вошла как родная |
03.09.2010, 17:32 | #6 | ||
....К2
+1 так и есть,звон был просто ужас,с трубой почти не слышно его
06.09.2010, 13:49 | #7 | |||
Chaser GX90 1G-FE LPG Edition
07.09.2010, 01:51 | #8 | ||
Я сделал еще проще: снял катализатор, вырезал турбу по длинне. Обрезал фланцы у ката и приватил их к трубе. На счет датчика: за катом по идее должен стоять второй лямбда зонд, а датчик температуры катализатора должен находится в самом катализаторе. По крайне мере у меня так было.
А вообще проще наверное купить кат и не мучатся.
Crown GS110 (1g-fe + A42DE)
Crown JZX143 2jz-ge vvti + A350E |
07.09.2010, 06:45 | #9 | ||
MadDriver
обычная труба длинной около 40-50см с изгибом на конце (изгиб отрезал), на ценнике было написано ЗиЛ130 видимо гдето на выпуске у зила стоит она ты особо с названиями не заморачивайся сними кат, выбей и с ним в руках зайди в магазин для грузовиков. Думаю в течении 10мин потберешь. akan05 тоже сначала думал фланци на трубу переварить но лень было прицеливаться чтоб они совпали а внтурь вставил прихватил и все никаких проблем |
1g-gze поделитесь опытом | Driфtим | Двигатель | 13 | 02.05.2010 03:24 |
Поделитесь опытом по бензину. | ykaham | Техническое обслуживание и ремонт | 51 | 01.05.2010 17:42 |
Поделитесь опытом. | Техническое обслуживание и ремонт | 10 | 05.03.2008 03:50 | |
Народ поделитесь опытом | Graf | Двигатель | 13 | 18.07.2007 18:44 |
