03.09.2010, 13:45 | #1 | ||
Доброго времени все! Подскажите как быть. Ситуевина следующая:
Взял машину с моросящей сигналкой, двери не закрывает толком. При принудительном нажатии кнопки ЦЗ на водительской двери характерные звуки слышны, но кнопки блокоровок дверей ни на одной двери не двигаются. Электрик говорит, что наверное моторчики умерли и сил не хватает у них блокировать и разблокировать замок. Но не могли же разом все умереть моторчики. Вот щас он ставит сигналку новую, думал, что сразу же разберется и с ЦЗ, иначе смысл пропадает сигналку ставить,а двери потом закрывать как на старых жигулях вручную... Может есть какой то баг в самом центральном замке, ну там почистить что нибудь, контакты зачистить пригоревщие, подскажите, пожалуйста. P.S. раньше думал, что это сигналка старая выделывается и не отсылает нормального сигнала на ЦЗ, но электрик показалпровода под панелью, которые идут на ЦЗ, напряпую их соединил, двери так же тихо щелкают, но "собачки не двигаются"... P.P.S. забыл добавить, когда разгоняешься в промежутке от 20-40 км/ч щелкают замки много раз подряд, как будто пытаются закрыться. Выше разгоняешься- тишина, сбрасываешь в этот промежуток- опять щелкают..
Chaser jzx Tourer S '97. Хочу турбочай!!
03.09.2010, 16:19 | #2 | |||
Ну может сам блок в водительской двери глючит.....попробовать другой,с такой же машины.
03.09.2010, 22:36 | #3 | ||
sergafan3116 в общем сигналку поставили. Ставит и снимает с охраны. Двери как не открывались с брелока сигнализации прежней так и щас не открываются. Уговорил электрика за одно снять обшивку водительской двери. Посмотрели на этот блок внимательно. Говорит все в норме,и у педали газа тоже говорит все в норме. Сказать по правде,он уже порядком зае за день,и наверное ему было лень досконально ковыряться. Его вердикт-умерли моторчики всех дверей. я говорю-все сразу что ли. Был марк самурай 93года,как штык работал цз. А на 97 года умерли моторы... Короче,настроения нет. Думал сигналка решит вопрос,ан нет. Он говорит-положи руку на мотор,а сам тыкает кнопку, видишь говорит,импульс идет,он дергается,а толку нет,и чем чаще дергаешь,нем меньше реакции становится. Но должен сказать такую вещь,задние двери еще на старой сигналке открываться то не открывались,приходилось а-ля жигули изнутри их разблокировать,а вот когда ставил на сигнализацию-закрывались. Короче,черт ногу сломит. Новые,в смысле-контракт все замки покупать накладно. Не знаю что делать...
Добавлено спустя 5 часов 57 минут 35 секунд: Чует мое сердце,что в конце концов придется стравить моторчики от таза...
04.09.2010, 08:12 | #4 | ||
Привет. Если покупать накладно, то снимай каждый моторчик чисти его и меняй щетки. Моторчики станут как новые.
04.09.2010, 10:58 | #5 | ||
вопрос закрыт, тему можно тоже закрывать. Сегодня купил универсальные моторчики, подогнал, поставил, врезал их пораллельно с родными моторчиками. все работает как надо, и нет того шума, о котором говорилось в других постах. четко открывает и закрывает.!
нужен совет по поводу переднего подрамника 90-ый кузов | алексей1001 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 29.11.2012 17:38 |
Срочно нужен совет по поводу АКПП | JimmyEatWorld | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 18.02.2012 23:40 |
Дайте пож. совет по поводу прямоточной банки JZX90креста | Amplifer | Модификация и свап двигателя | 1 | 05.03.2010 03:35 |
Хочу совет.. Или не совет... В общем далее. | BizOn | Общение и дискуссии | 38 | 15.08.2008 10:36 |
