07.09.2010, 13:14 | #1 | ||
Машина Марк 110. Сигналка Челенджер ИКС2. Куда можно подсоединить провод управления стартером? То есть сигнал по которому сигналка понимает, что машина завелась и отрубает питание по стартеру. В схеме к сигналке провод управления подсоединяется к сигналу тахометра, генератору или датчику давления масла. Подскажите куда лезть и что разбирать? Желательно поменьше)))
08.09.2010, 13:10 | #2 | ||
как правило провод управления стартером это отдельный провод который управляет только стартером,а сигнальный провод который распознает что машина завелась лучше всего вешать на тахометр,снимать панель приборов полюбому и там смотреть вызванивать провода,не факт что на тахометр будет идти только один провод,лучше доверь это дело спецу
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
09.09.2010, 15:22 | #3 | ||
Глянь в книге схему приборки... там понятно где тахометр и что на него подходит и какого цвета... на 90-ых 100-ых точно один провод... на 110 скорее всего так же...
10.09.2010, 09:01 | #4 | ||
My3bIKaHT
мне когда на марке сигу ставили присутствовал рядом и наблюдал за процессом,так вот подключили по тахометру отключение запуска и нифига,полезли смотреть мастер говорит у тя тут три провода на тах идут,зацепили на другой все заработало нормально
Хочу поставить сигналку с автозапуском своими руками | PirAnia | Электрооборудование кузова | 27 | 01.11.2010 14:57 |
Помогите с автозапуском | Lexikon78 | Электрооборудование кузова | 10 | 22.11.2007 17:29 |
Сигналка с автозапуском..как? | MyxA | Электрооборудование кузова | 16 | 21.09.2007 11:54 |
