07.09.2010, 14:36 | #1 | ||
Всем доброго времени суток! Второй день машина глохнет на ходу при прогретом двигателе. Пока до конца непрогрета едит нормально, обороты не скачат. Заводится она, когда немного постоит (остынет) и снова потом глохнет. Авто в подписи Марк JZX101 2JZ-GE. Может ли датчик температуры ОЖ выйти из строя, или не внем дело? Самодиагностику делал, все отлично. Скидывал клемы с аккумулятора. Помогите пожалуйста разобратся с данной проблемой!
MarkII jzx101 2jz-ge Torsen (был)
Aristo V300 |
22.09.2010, 17:44 | #2 | ||
во млин таже хрень только мотор фсе
200 славномурлыкающих кошачих сил под одним капотом )
110JZX-1JZ-FSE(D-4)Во наворотили (БЫЛ) NISSAN TERRANO TD27T 100 Чугунных Коней 4х5 везде |
05.10.2010, 04:33 | #3 | ||
У меня такая ерунда была из-за убитой лямбды.
Когда мотор пускается холодный и прогревается, показания лямбды не учитываются и комп выдаёт богатую смесь, основываясь видимо на показаниях датчика температуры ОЖ. Затем на прогретом моторе уже вступает в работу лямбда. Вот тут-то у меня и начинались капризы. Когда выкрутил лямбду, немного был шокирован: кроме гайки и наружнего корпуса там ничего не осталось. Поменял лямбду на NTK и проблемы ушли.
Chaser, JZX100, 1JZ-GTE VVTI
05.10.2010, 07:01 | #4 | ||
GPRS
попробуй самодиагностику сделать на горячую когда глохнет,должно показать...
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
05.10.2010, 14:16 | #5 | ||
Самодиагностику можно сделать и на холодной машине. Если ошибка вылазила, то она запишется, и потом диагностика её покажет.
08.10.2010, 13:06 | #6 | ||
GPRS
Дружище проверь когда она у тебя глохнет на горячию искра есть? 100% нету!!! Добавлено спустя 56 секунд: У меня такая проблема была правда у меня трамблер стоял. Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: Решилась тем что поменял трамблер, там какой то датчик залит бакситкой, его не заменишь, вот и прешлось заменить его полностью.
Не стесняйтесь, самовыражайтесь.
Mess with the best, die like a rest. |
Глохнет на горячую D4 | jakartapwnzor | Двигатель | 0 | 13.09.2012 12:05 |
Глохнет в жару на горячую(с климатом) | creSTAAR | Двигатель | 9 | 17.04.2012 20:18 |
Двигатель глохнет и тут же заводится, глохнет и не схватывет | Oddlot | Двигатель | 15 | 09.07.2011 04:45 |
Глохнет на горячую | Сашка саня Александр | Двигатель | 20 | 07.05.2011 04:08 |
Глохнет на горячую! Нужен хелп. | Dimon19 | Двигатель | 14 | 16.09.2010 03:09 |
