07.09.2010, 14:36 | #1 | ||
Всем привет!!! Есть проблема, только вот решения не могу найти.... Суть такая пару ,тройку дней назад по трассе заглох двигатель, весь день катался на лампочке, поэтому сразу что сделал, попросил друга привезти с пятак бензина, после того как залил горючки начал заводиться , не заводиться ,раз десять попробывал , только и делает что пытается схатывть... Подождал мин 20 завелась... Через час где то такая же беда, только вот уже даже и не схатывает, разобрал топливный насос - работает, и горючка обратно выходит...
Начал грешить на зажигание выкрутил свечку - нет искры, проверил всё - коммутатор , трамблёр работают , только вот центральный провод который идёт с коммутатора на трамблёр даёт слабый сигнал (проверял лампочкой она вроде загорается, прислоняешь провод к кузову искры нет) Самодиагностика выводит 14 ошибку... Может ко сталкивался подскажите пожалуйста |
08.09.2010, 03:31 | #2 | ||
Ну так посмотри что означает этот код
MarkII jzx90 94 год
08.09.2010, 06:22 | #3 | |||
Думаем, курим....
Mark 2 GX100-ATPQK
08.09.2010, 11:40 | #4 | |||
08.09.2010, 14:02 | #5 | ||
Тогда катушку менять. Или попробовать поставить с другой машины чтоб убедиться
MarkII jzx90 94 год
08.09.2010, 14:07 | #6 | ||
Эт тоже пробовали , эффекта ноооль , моя катушка тоже рабочая...((( мы её на другово джейзета ставили - всё заводиться отлично... Блин вот всё было , но что б такое...
09.09.2010, 09:51 | #7 | |||
ИМХО мож (-) нету или плохой??
Mark 2 GX100-ATPQK
22.03.2011, 20:15 | #8 | ||
коммутатор видимо помер...попробуй у кого-нить выцыганить рабочий для пробы...
1JZ-GTE TT - ошибка 34 (ошибка системы турбонаддува) | ХимеГ | Двигатель | 11 | 28.10.2016 14:47 |
Поворотник, не так работает, не пойму в чём дело! | JasonC | Электрооборудование кузова | 5 | 11.04.2012 04:42 |
ошибка номер 61 в чем дело ?????? | redline93jz | Электрооборудование кузова | 2 | 23.05.2010 06:17 |
Не пойму что за цокололь. | sidex | Электрооборудование кузова | 1 | 21.07.2008 21:16 |
