08.09.2010, 07:19 | #1 | ||
R.I.P.
Подскажите по сабжу, а то друг задрал ! Купил машиню без музыки - вытащили...купили магнитолу, подключили, все работает, кроме сабжа от него два провода идут, как на стеклоподъемнике со сменой полярности...как организовать, чтоб она выдвигалась при включении и убиралась при выключении? или вместе с мафоном вытащили еще какой-то блок реле ?
Заранее спасибо зы в музыку не посылайте, т.к. вопрос чисто по электрике ИМХО
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
08.09.2010, 07:29 | #2 | ||
ТАм должны идти два + и один - . МИнус скорей всего на самой антенне ... Что бы антенна выехала оба + должны быть подключены . Если один плюся убрать антенна будет складываться ( при этом второй + провод должен быть подключен ).Понятно объяснил ???
T.Mark II jzx110 IR-S black Vertex
T.Mark II jzx115 Blit IR-S T.Caldina GT T.Chaser jzx105 Т.Mark II jzx110 IR-S 1JZ-GTE Т.Mark II jzx110 IR-V М/Т |
08.09.2010, 07:35 | #3 | ||
R.I.P.
Понятно...я тоже так и думал, а тут фиг вам - именно как я и написал пробывали вчера её на прямую подключать - все работает..
Габаритные антенны 90 кузов | dumm | Электрооборудование кузова | 4 | 06.10.2014 11:05 |
Встроенные антенны Mark II Blit | Электрооборудование кузова | 2 | 28.04.2008 20:28 | |
Антенны | unknown | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 10 | 23.02.2005 07:03 |
