08.09.2010, 17:01 | #1 | ||
У меня 3 литра, редуктор 8", на приводах 6 болтов, раньше там стоял торсен(покупался отдельно диф и ставился) но как-то вылетел у меня фланец и я решил торсен продать чтоб купить редуктор в сборе родной от механического турика, к тому же мне ГП 3,7 нужна... вот купил, начал ставить и смотрю, а на фланцах торсеновских резьба другая.. у меня была М10, а тут М12, получается что я свои привода никак не смогу прикрутить к этому редуктору, даже если болты найти.. они же в мои привода не залезут, там то дырка под М10. Я сколько на форуме читал, все пишут что редуктор без проблем меняется, когда с завода 8", а вот у меня проблемы... кто нибудь подскажет, что мне делать, от какого турика привода искать? на всех туриках привода к редуктору болтами М12 крепятся или только на тех которые на палке с завода?
2JZ-GE --> 1UZ-FE --> 2JZ-GTE
http://vk.com/RomanPulnikov |
Проблема полного привода. | Ma4nk | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 03.02.2014 05:26 |
проблема с редуктором (торсен) | Mihace | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 38 | 15.10.2008 13:01 |
И еще раз про фланцы | vitaliy20 | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 18 | 27.06.2007 03:25 |
если LSD ставить ( не торсен) фланцы не надо менять ? | Dima77 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 08.06.2007 13:11 |
