09.09.2010, 18:50 | #1 | ||
Собственно вопрос такой, подключил стоп сигнал спойлера на фишку заднего стоп сигнала за стеклом который марк 2 90кузов, так вот теперь горит индикатор оранжевый в салоне, возвращаю обратно фишку к родному доп стопу все нормально, как исправить это подскажите пожлста
19.09.2010, 10:12 | #2 | ||
blacklabel
Насколько я помню лампочка родного стопа (что в салоне) 15ватт если перегорает или не по номиналу загорается индикация на табло. Может попробовать подключить к родным стопакам в кузове. |
21.09.2010, 08:41 | #3 | ||
В спойлерах обычно светодиоды стоят. Тоже на задней панели светодиодный стоп поставил вместо штатного при нажатии на тормоз загорается лампа сгоревших задних фонарей, это все правильно так и должно быть, потому как у светодиодов сопротивление намного меньше чем у ламп, вот и думает что какая то лампа сгорела. Не обращай внимание, или вытащи лампочку из панели приборов которая показывает сгоревшие задние фонари или как советует Kharlamov запитай от задних стопов.
???II GX100 1G-FE BEAMS.
25.09.2010, 17:12 | #4 | ||
Тоже поставил спойлер и таже проблема.
Как я понимаю в салоне 2 лампы по 18 W, а на спойлере 3,9 W помоему. Сейчас разбирюсь с этим вопросим, но идея такая что надо просто добавить нужное сопративление в цепь. Как решу, так обязательно отпишусь.
Athlete V есть (на приколе)
Cresta 2.0 есть 8-913-952-78-83 |
28.09.2010, 07:42 | #5 | ||
тоже хочу спойлер подключить но как сделать правильно не знаю.
жду продолжения темы |
28.09.2010, 12:33 | #6 | ||
Alex98rus
У меня родной спойлер стоит комплектация турер надо посмотреть в книге как он подключен если разберусь напишу. |
28.09.2010, 16:26 | #7 | ||
Alex98rus
Что именно тебя интересует?
28.09.2010, 16:33 | #8 | ||
В багажнике под обшивой установлен блок, в котором собрана схема с микрухой, через неё проходит проводка на задние фонари (стопы габариты). так вот, в комплектациях со споилером и без эти коробушечки отличаются, поэтому ваша коробочка видит лишний потребитель и загорает оранжевую лампу на панели, попробуйте найти блок от машины со споилером, должно всё быть норм. п.с так же и наоборот, если поставить этот блок от машины со споилером на машину без онного, то лампочка опять же загорится т.к она уже наоборот не увидит стоп со споилера. может чутка запутано написал, под пивом был п.п.с коробочки можно отличить по партномеру, две последние цифры на них разнве
28.09.2010, 16:36 | #9 | ||
tomniy
Понятно. Спасибо. Что-то вылетело из головы про эту коробочку. А я уже начал думать как что куда припаять
29.09.2010, 09:05 | #10 | ||
ILYA89
по каталогу в моей комплектации спойлера нету. надо что то колхозить. |
29.09.2010, 09:20 | #11 | ||
я поставил спойлер и в папралель воткнул резистор, и всё на панели лампочка не горит
MARKII GX90 1G-FE -продан
Chaser jzx100 1jz-gte TT(Soarer),Mine`s,Greddy- продан Cresta gx81 1g-ge MT, ALLWAY- продан LS 400 1uz |
29.09.2010, 14:31 | #12 | ||
John_T
Сколько "Ом" или "Вт" поставил?
03.10.2010, 07:16 | #13 | ||
10 Ом, и 10 или 15 Вт
03.10.2010, 17:21 | #14 | ||
John_T
Попробую. Спасибо
стоп сигнал спойлера | remen | Электрооборудование кузова | 1 | 07.07.2013 15:04 |
Про стоп сигнал | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 12 | 21.01.2012 07:20 | |
Дополнительный стоп-сигнал | Marcus_Crestus | x90 | 22 | 01.08.2011 20:29 |
Дополнительный стоп сигнал. | vladimir42 | Электрооборудование кузова | 12 | 07.02.2011 18:19 |
Стоп-сигнал | Электрооборудование кузова | 3 | 10.02.2006 08:37 |
