10.09.2010, 17:33 | #1 | ||
Купил машину решил поменять масло в акпп. Предыдущий хозяин сказал что менял уже, я ему позвонил , спросил что он заливал, он сказал что обычный третьий декстрон. Ну декстрон так декстрон ездиет же нормально. У сервисников где меняют масло спросил что лить они тоже самое сказали, я спросил а на щупе ведь написано tipe 3 они сказали это тоже самое. Короче после замены коробка проехала тыще две, потом по утрам начала выть на парковке, пинаться при переключении, и в итоге вобще перестала ехать. Ну то что я идиот я уже в очередной раз убедился. Ну неужели неоригинальное масло может так быстро ушатать коробас?
gx 71
JZX 91 LX 90*2 GX 81 JZX 100 GX 100 MT GX110 |
10.09.2010, 17:37 | #2 | ||
ты чё залил то? чё на канистре написано было?
10.09.2010, 18:11 | #3 | ||
Cr1m
Не знаю Сервис специализируется на замене жиж. Взяли у меня техпаспорт начали шарить по каталогам сверять чего то, я вникать не стал доверил "профессионалам". Оставил машину и уехал когда забрал ни какой разницы ни почувствовал. на следующий день уехал на трассу в другой город. А еще первое что заметил сверху коробки были масляные подтеки так и не понял от куда там вобще может течь. Ну а потом все остальное что раньше писал.
gx 71
10.09.2010, 18:14 | #4 | ||
не стоит ездить к "профессионалам". Надо ездить к Виталию)
10.09.2010, 18:36 | #5 | ||
Если я съездию к виталию то после возвращения домой мне гораздо быстрее придется опять ехать к виталию тк я живу на алтае P.S. А кто такой Виталий?
gx 71
11.09.2010, 21:32 | #6 | ||
а фильтр меняли или там мож промыли. у меня тоже была проблемка, выла на высоких оборотах, а потом и вовсе не ехала она и все, оттащил в сервис заменили масло путем прогона 8 литров и промыли фильтр, и все ок. но фильтр лучше новый!
Марк 2 100 рейстайл tourer - продан
Chases Tourer S - продан Infiniti G35 Coupe- есть |
16.09.2010, 20:11 | #7 | ||
уточни мыли ли фильтр, судя по подтекам, на поддоне коробки, поддон снимали, что там делали? Фильтр при замене масла мыть обязательно! или менять, неважно. Если все таки , фильтр не мыли, а жижу меняли на аппарате, то есть путем замещения, то есть вся грязь поднялась, и со временем осела на фильтре, то самое дешевое и простое , что можно сделать, это снять поддон, и вымыть в бензине фильтр, или новый неважно. Не уверен , что после этого все решиться, но 100% начинать нужно с этого.
17.09.2010, 08:31 | #8 | ||
Ситуация ооочень распространенная на самом деле! Суть в том, что новое масло обладает очень хорошими моющими свойствами и присадки в нем свежие. Если масло всегда меняется вовремя - все номрально, а вот если его очень давно не меняли, а потом сменили, свеженькое масло смывает "грязь" с фрикционов и "гидромозга" и уже изношенные элементы начинают глючсить, т.к. отчасти все работало на устоявшйся "грязи" в системе.
20.09.2010, 10:10 | #9 | |||
MARK II/1G-FE/GX90
22.09.2010, 20:15 | #10 | |||
MarkII JZX90 1JZ-GE был, Mitsubishi Pajero V46 4M40 есть.
Машина-отражение души владельца. |
23.09.2010, 03:15 | #11 | ||
Санёчек
на температуру! старое масло вообще никак не может влиять! что на старом отжигай что нановом писда АКПП одинаково быстро прийдет! Еслибы кулек поставил другое дело. И 14 литров этот ты мыл этим же декстроном коробку, вот столько и ушло, а в a42de входит всего 6,1л. Если я не прав объясни!
MARK II/1G-FE/GX90
23.09.2010, 19:05 | #12 | ||
22region
Всё верно 14литров ушло на промывку. А вот на счёт температуры не знаю, но до замены масла реально центральный тоннель был сильно горячий, а сейчас нет. Может быть из за чего другого? Х.З.
04.10.2010, 11:57 | #13 | |||
Предыдущий хозяин, скорее всего, масло не менял вообще.
На неизвестной машине масло сразу всё в АКПП лучше не менять. Надо делать частичную замену. То есть заливать в АКПП столько, сколько слилось с поддона (в районе 2 л.). И делать это 4 раза с промежутком километров в 200-500. А потом уже "как положено".
Mark 2 JZX110 - упрыгал к новому хозяину
TLC Prado 120 - СовЁнок |
05.10.2010, 21:34 | #14 | ||
сколько я отремонтировал коробок автомат в частности мерседес
но про отложение на стенках читаю тут и уссыкаюсь ну бред что просто ппц. прошу прощение за мой французский в моторе еще может быть такая тема но не как ни в кпп
90. Чих пых 1g-fe тоже тащит
06.10.2010, 02:47 | #15 | ||
brainbee@bmail.ru
может быть выражается народ не правильно, но в коробке тоже есть трущиеся механические части от которых образуется грязь! выше же писали - грязь.
MARK II/1G-FE/GX90
06.10.2010, 11:25 | #16 | |||
Автомат позле замены масла топут,что может быть? | Jeka77 | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 1 | 22.05.2013 22:47 |
Завыл редутор после замены масла! | FreaMan_Belgorod | Автоматическая и механическая коробки передач | 16 | 10.02.2012 10:35 |
Варианты замены масла в коробке-автомат. | 73 region | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 06.05.2011 17:05 |
Застучал двиг после замены масла :( | hollywood88 | Двигатель | 20 | 30.04.2011 09:34 |
после замены не нравится как работает автомат | sdn | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 11.04.2011 15:40 |
